X5 E70 leveämmät lokasuojankaaret - koska tarvii?
  • Polkuauto_2
    • Mar 2015
    • 4
    • Länsi-Suomi
    Tervehdys,
    Minkä kokoisilla renkailla ko. kaaret pitää olla? Tuntuu olevan jonkin verran ristiriitaista tietoa tarjolla...
    Entä mistä saa asennettuna sopivaan hintaa Turun seudulla?
  • Slazha
    • Nov 2004
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Renkaan KUVIO ei saa tulla korin ulkopuolelle, tämä on tosin vähän tulkinnanvarainen asia
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Originally posted by Polkuauto_2 View Post
      Tervehdys,
      20" vanteiden mukana ne on tullut tehtaalta.
      Ja siitä vertailuhinta http://www.salesafter.eu/product_inf...--20-inch.html
      Tuskin niitä hyllyssä on missään muualla kun autokeskuksella jos sielläkään.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
        • 7560
        Jos tarkkoja ollaan niin 20" ei tule edessä ulos kaarista,
        11" vanteilla tulee takaa ulos kaarista (rengaskoko 315)
        Mulla on yhdessä X5:ssa 20x10" "Etuvanteet" myös takana,
        eikä tule kaarista ulos, 275 leveet renkaat edessä ja takana,
        renkaan kylkikin on koko kaaren sisällä,
        eikä siis ole levikkeitä...
        M-Sportissahan on aina levikkeet ja sen 19" vanteet vaati
        levikkeet jos laittaa ei-msporttiin...
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Riippuu aika pitkälti vanteiden ET luvusta. Leveämmille kaarille aikalailla optimit on 10/11,5" ET30 275/315 renkailla.
          Kaaret levittää n.15mm edestä ja n.30mm takaa, niin noista saa aika kivasti laskettua mitä sopii ilman leveitä kaaria. 10" ET40 275 kumeilla varmaan aika sopiva kapeilla kaarilla ja taakse menee leveämpikin.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Polkuauto_2
            • Mar 2015
            • 4
            • Länsi-Suomi
            Ookoo. Vähän rautalankaa aloittelijalle, eli onko esim. tämä setti liian iso normikaarille
            Etu 10x20 ET40 275/40 ja taka 11x20 ET37 315/35?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Takana tulee kaaresta pihalle, vaatii leveämpää kaarta. Jos et jostain syystä halua vaihtaa leveämpiä kaaria, niin laittaisin ympäriinsä 285/40 renkaat.
              Vanteet edullisesti
              • Polkuauto_2
                • Mar 2015
                • 4
                • Länsi-Suomi
                No noin vähän oletinkin. Täytynee harkita levennyksiä
                Kiitokset!
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5213
                  • Stadi
                  Tossa 285@19 vakiovanteella ja leveellä kaarella:
                  Ja ehkä huono kuva, mutta 325@11"
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • Polkuauto_2
                    • Mar 2015
                    • 4
                    • Länsi-Suomi
                    Ok. Onhan siinä eroa
                      • 7560
                      BTW, tuohon on 21" vanteiden kanssa vielä joku lisähärpäke:
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5213
                        • Stadi
                        http://www.schmiedmann.fi/5171000739...numerolla.aspx
                        Jaaha. Mikäköhän toi on :think
                        Helkama S3000
