x3 lukkopultin avain
  • Jarmo T
    • 255
    • Pori
    Mul on varmaan bmw oma lukkopulttisarja, ja nyt meni lukkopultille kuuluva mutteri poikki, löytyyköhän joltakin samanlainen? Vai saako noita ostettua uutena?
    Tossa on linkki minkälaisesta on kyse.
    Melekein tommonen Mikä ton linkin kuvassa on.
    Tässä tarkennusta.
    BMW e30 335i Turbo
    EX:BMW 525tdsa Touring x2, BMW 525tds e34 x2
    BMW 325ia, 325tds, 320i, 316i e36
    BMW 735ia e32 ja BMW 740 e38
    BMW 535i ja 525i e34, BMW 535i e28 ja 535 e28 Alpina
    BMW 335i e30, BMW 323i e30, BMW 316 2.0 e30 (144hp takapyöriltä)
    BMW 530d e39
  • Ceet
    • Jul 2009
    • 28
    Tässä tarkennusta.
    http://www.unofficialbmw.com/images/...heel_locks.gif
    Kyllä niitä löytyy. Itse jouduin ostamaan uuden lukkopultin viimekesänä, eikä edes ollut hirveän kallis Wetterillä:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=36&fg=25
    2022 G21 330e LCI
    • Jarmo T
      • 255
      • Pori
      Eli bmw liikkeesen niin sieltä varmaan löytyy. Mulla näky olevan 35 numero vanhassa rikkimenneessä mutterissa.
      Kiitokset vastauksesta.
      BMW e30 335i Turbo
      BMW 530d e39
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Tai osanumerolla tilamaan Genuine Parts, Schmiedmann, jne.
        Hinta tuskin marmorillakaan päätä huimaa. Koodinumero 35 tosiaan kertoo mikä noista pitää tilata. Jos ottaisi kaksi niin kumpikaan ei varmasti enää mene rikki tai häviä.
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          Laakkosella avain noin 10e. Tosin kannattaa varmistua, että antavat oikean, koska mulla löi avain tyhjää, vaikka myyjä kokeilikin avainta pulttiin hartaudella. Noita avaimia on ainakin 20 erilaista.
          Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Jos lukkopultin avaimen peräkupissa on numero 35 näkyvissä niin se on juuri tämä eikä mikään muu:
            03 ADAPTOR WITH CODE CODE 35/SW17MM 36136762340
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              Onnistuin hävittämään myös tuon avaimen pari viikkoa sitten ja sunnuntaina olisi pitänyt vaihtaa renkaat. Tampereen BMW liike ystävällisesti myi kympillä uuden avaimen. Toki ensin sovitettiin sen reilun parinkymmen erilaisen kappaleen avainsalkusta sopiva yksilö ja myivät suoraan siitä salkusta avaimen minulle. Sanoivat hakevansa siihen korvaavan sitten varastosta. Samalla tuli ostetttua normipultit lukkopulttien tilalle, enää en niitä takaisin laita.
              • tommipommi
                • Aug 2011
                • 237
                • sastamala
                Ha, juu merkkiliikkeestä tampereelta minäkin hain omaani uutta sovitinta hukkuneen tilalle ja myyjä hienosta sovitesalkustan kokeili sopivan palikan käsin. Paljoo ei maksanut ihme kyllä, varmaan juuri kympin luokkaa. Kotiakkun pääsin ja ristikkoavaimella kootin niin ilosesti suti "boori" tyhjää:-) Eli juu kannattaa varmistua että saa oikean sovittimen, itse en tuommoisesta numerosta silloin tiennyt, luotin vain merkkiliikkeen myyjään sokeana muuten sain kyllä oikein hyvää palvelua, että eipä sen pualeen.. Ja löytyi se vanhakin sovitin ruostuneena pari viikkoo sit ulkoota noin 4v jälkeen ni nyt on si kakskin sovitinta. Heivasin kyllä ite lukkopultit veks ja normaalit tilalle kun ei ole itellä niin kallihiita vanteita koskaan ja pian adapteri hukassa jos joutuu vaikka varapyörää vaihtaan tien päällä? Mutta mulla muuten saattais löytyä vielä se lukkopulttisarja jopa kahdella sovittimella jos jotakuta kiinnostaa? Sori kaupittelu väärässä ketjussa!!
                • racing02
                  • 2160
                  • Riihimäki
                  Nostetaan nyt vaikka tämä kaikista lukkopulttikeskusteluista...
                  Eli X5:n mukana ei seurannut lukkopulttien avainta. Orggis BMW-pultit näyttäisi olevan. Muistan nähneeni kuvan/piirustuksen minkä perusteella pystyi tulkitsemaan avaimen koodin pultinkannan mukaan mutta en onnistu löytämään sitä täältä enkä googlella.
                  Olisiko kellään tuota karttaa tallessa?
                  Ei huvittaisi ajella dealerille sovittelemaan avaimia kun ei niitä ole ihan tässä nurkissa.
                    • 10256
                    Aja lähimpään rengasliikkeeseen,niin ne avaa/poistaa ne lukkopultit helposti. Sitten vaihdat tavalliset pultit tilalle.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Vaihdettiin pari rengasta rengasliikkeessä ja vein 4 normaalipulttia mukana lukkopulttien tilalle.
                      Kaveri siellä huomasi kun keräsin pussiin lukkopultteja ja avainta ja tokaisi: laitetaanko ne sinne mihin ne kuuluu? Joo, ja se pudotti ne nurkassa olevaan pyttyyn jossa oli ihan kiitettävä määrä lukkopultteja ja avaimia...hyvä etten säästänyt.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • racing02
                        • 2160
                        • Riihimäki
                        Eihän niistä hyötyä ole. Minä kävin kuitenkin hakemassa avaimen Autokeskuksesta kun ei niistä haittaakaan ole ollut. Itselle ei ole ongelma pitää avain tallessa ja pultit sen verran rasvassa ja oikeassa momentissa että ne lähtee auki. Avain maksoi kympin verran mutta kaksi reissua marmoritiskille selvästi enemmän kun ei edes suostunut myymään sitä pakista löytynyttä ainoaa kappaletta.
                          • 10256
                          Totuushan on sellainen,että ammattimainen "pyörävaras" pystyy anastamaan renkaat/vanteet alta vaikka siellä se lukkopultti olisikin. Ja vaikka ilman lukkopultti avaintakin. "Harrastelijat" on sitten erikseen. Sen takia itseltä lentää lukkopultit aina roskiin heti,kun uusi auto tulee ensimmäistä kertaa kotipihaan.
