Milloin X1:seen 8-vaihteinen automaatti..
  • th2376
    • 154
    Morjens!
    Onko kellään tietoa milloin kyseiseen autoon tuli 8-vaihteinen automaatti. Tuliko tuo kaikkiin koneversioihin samaan aikaan? Haussa on nimittäin 1.8d X-Drive -versiona tuolla uudemmalla laatikolla...
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • 30Puimurisd
    • Jan 2013
    • 54
    Hae samalla sellainen, joka on valmistettu 2013 heinäkuun jälkeen, niin pitäisi olla N47:n jakopään rakenteen parempi, toivottavasti. Silloin on mukana myös 8-lovinen ZF. Mulla oli juuri jakopääremppa tuota ennen tehdyssä vm.2013 X1:n N47:ssa.
    • th2376
      • 154
      Moi!
      Kiitoksia vastauksesta! Pieni tarkennus vielä paikallaan, onko tuo 8/2013 myös faceliftin ikäraja?
      Huomasin, että jossakin kohtaa vaihtuu myös tuo vaihdekeppi uudempaan versioon, vaihtuuko se myös 8/2013? Liittyykö uudistunut keppi 8-vaihteiseen laatikkoon vai voiko uudemman kepin takana olla vielä 6-vaihteinen automaatti?
      Ex BMW:
