e53 turbo hajos ,uus asennettu ja valkone savu seuraa
  • cyco1
    • Sep 2007
    • 64
    • lohja
    jeba jee ,viikko sitte yks kaks vedot pois ja valkone savu peräs yhen kilometrin matka kotio ja turbolta imuputki irti sentin välys ..tilasin samanlaisen virtala racingilta...tänään sain nippuun starttailin niin pitkään kun näin öljyn tulevan turbon menoputkelle sit letku turboon kiinni ja viel monet starttaukset (ilman käynnistystä ) jotta varmistuin öljyn tulosta turbolle...noh auto käyntiin pari min tyhjäkäynnil pihal ok...lähin ajaa 300metrin jälkeen alko pukkaa taas vaaleeta savua ja ihme hajua ,käännyin takas himaan......auto parkkiin ja rukoilee...ONKO IDEOITA MIKÄ TURBON RIKKOI????ENNEN KU TOI TURBO HAJOS AUTO TOIMI MOITTEITA EI VIHELLELLYT YMS,TURBO HAJOS NIINKU KERTALAAKISTA....EIKÄ EHTINY VETÄÄ ÖLJYY IMUSARJAAN EIKÄ PAKOPUTKEEN......MISTÄ TOI VALKO HARMAA SAVU NY TULEE? EI USKALLA LÄHTEE AJAA,RIKKOO VARMAAN TON UUDENKIN TURBON.....ELI IDEOITA???? KOITIN KYLLÄ KATTOO AIKASEMPII TOPICCEJA, MITÄ SIELTÄ TULI MIELEEN, OLI TOI HUOHOTTIMEN ÖLJYNEROTIN,KUULEMA AIHEUTTANUT JOILLEKKIN TOTA VALKOHARMAATA SAVUA,MUTTA RIKKOOKO TURBON? HELP NEEDED SOON!!!HUOME PITÄIS PÄÄSTÄ JÄLKITARKASTUKSEEN NÄYTTÄÄ ET TUKIVARSI VAIHETTU!!!!MITÄ PITÄÄ VAIHTAA EKA ET SAVUTU´S LOPPUU????? SORI PITKÄ SELITYS
  • cyco1
    • Sep 2007
    • 64
    • lohja
    ei savuta
    vaihdoin siis vielä ton huohottimen suotimen uuden malliseen vortex öljyn erottimeen.
    luultavasti putkeen oli kuitenkin mennyt hieman öljyä joka kärysi sitten putkistossa.
    savutus loppu. Auto toimii perfecto
