X3 E83 automaatti
  • 57pannu
    • Jul 2008
    • 38
    X3 E83 automaatti
    Miten siitä VIN koodista sai selville minkä sortin automaattilaatikko kulkineessa on? Olikos WBAPA91XXXXXX,se tuo PA91, mitähän tuo tarkoittaa. Lähinnähän se kiinnostaa se kuuluisa GM matolaatikko.
    -H
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1337
    • Tornio
    -H
    no eipä tuolla PA91 paljoa irtoa>>>
    W PA91 E83 M54B30 LL KM_TACHO BC_BASIS NEBELSCHEINW //X3 3.0 Benziner LL ---170KW; 09/03-08/06
    VIN:n 7 viimeistä merkkiä kertoisi enemmän.
    tässä GM lootaa pelkäävälle lisä tietoa.
    • 57pannu
      • Jul 2008
      • 38
      AUTOMATIC TRANSMISS. GA6HP19Z - 4-WHEEL tuommoisen antaa, lieko se kuuluisa GM, vin viimeiset WJ48525, onko moottori se kuuluisa jakoketju- moottori. Kun ei osaa tulkita näitä koodeja.
      • Nettipepe
        • 1346
        GA6hp19Z = ZF6HP19Z laatikko
        Ei siis gm:n romuloota
        Lyö tuonne se vin niin saat tietoa
        http://www.realoem.com/bmw/select.do
        Ja jos kone on 2 litrainen kone tyyppiä N47D20 niin sitten voit vähän kuunnella ketjua.
        EDIT: Näkyy olevan juurikin se kuuluisa N47D20A kone... eli ketju kannattaa tarkastuttaa liikkeessä jos konetta ei ole korjattu jo!
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
