Siis haluat irrottaa kuvan osan 2? Siihen ei tarvitse irrottaa tööttiä. Kiinnitysruuvit, muistaakseni 4 kpl (vai 3?), on ratin takapuolella..
Kyllä, juuri tuo osa 2. Huomasin itse saman, ettei tööttiä tarvitse, eikä pystykään irrottaa ennen pintalevyä, kun hokasin kaikki 5 ruuvia. 2 molemmin puolin ylhäällä ja yksi alhaalla. Sitten vaan kampeaa pintamuovin irti siten, että oikealta puolelta tulevat johdot eivät vaurioidu, eli repii vasemman reunan ensin irti. Ruuvien kantaan on todella veemäinen osua välillä. Niin ja siis Torx10 on se ruuvi.
