X3 e83, helkutinmoinen nitinä ovista ***RATKAISTU***
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    Autohan on muuten erittäin hyvä, mutta oven tiivisteet nitisee ja natisee aivan kamalasti. Kokeilin Korrekin silikonipuikkoa tiivisteeseen eikä auttanut mitään, päinvastoin. Soitin Laakkoselle ja kysyin vastaavaa ainetta, ja löytyihän sieltä...50g 37€ ja toimivuudesta ei tietoa. Nice. :/
    Mikä avuksi natinaan? Autossa on "karvattomat" tiivisteet.
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
  • Ceet
    • Jul 2009
    • 28
    Jep, tuttu ääni ja harvinaisen vittumainen :P
    Shellin tiivistesuoja 38ml puikko lähimmästä Shellin baarista toimii. Ei sisällä silikonia (ilmeisesti). Just nyt ei google löytänyt kuvaa, mutta itse olen tuota käyttänyt. Pese vanhat silikonit ensin pois... varmaan mikä tahansa aine toimii missä EI ole silikonia.
    2022 G21 330e LCI
    • Jarppa63
      • Feb 2010
      • 768
      • Kerava
      Silikoni vaan pahentaa nitinöitä ja on myrkkyä tiivisteille. Shellin tiivistepuikko, tai Bemarin oma gummipflege.
      Itse käytän puikon lisäksi katon tiivisteissä (e93) Krytoxia.
      Jarppa
      BMW iX M60-23
      exiä:
      BMW i4M50 individual -23
      BMW 545e -21
      M550xd-12
      Dodge Stealth RT/TT -91
      Ford Thunderbird SC -91
      Olds Supreme avo -71
      Chevy Chevelle 2d HT -72
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        Kiitos vinkeistä. Shellin tikku ei auttanut vaikka laitoin sitä joka rakoon ja silikonit putsasin sitä ennen. Huomasin, että tossa X3:ssa nitinä kuuluu ainakin minulla ikkunan yläreunasta. Kun ikkunoita raottaa millin, niin nitinöitä ei kuulu ollenkaan.
        Pitää rueta ajamaan ikkunat 1mm raollaan (ikkuna on silti edelleen pitkän matkaa urassaan) tai sitten ikkunan ylätiivisteen ura tulee voidella kunnolla nitinän poistamiseksi. Pitää kokeilla tuota voitelua nyt ekana ainakin.
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          Kiitos vinkeistä. Shellin tikku ei auttanut vaikka laitoin sitä joka rakoon ja silikonit putsasin sitä ennen. Huomasin, että tossa X3:ssa nitinä kuuluu ainakin minulla ikkunan yläreunasta. Ikkunat hankaa tiivisteensä yläuraan. Kun ikkunoita raottaa millin, niin nitinöitä ei kuulu ollenkaan.
          Voitelu ei auttanut, mutta ei siis tarvitse olla millin rakoakaan ikkunassa niin nitinät häviää samantien. Riittää kun laskee ikkunasta jännityksen pois karmia vasten niin tällöin ei kuulu ääniä yhtään. Tällöin myöskään ei tuuli suhise. Hieman tylsä tosin joka kerta laskea ikkunoita pienen "surahduksen" verran, jos ne on ollut auki. Mitähän tuohon oikein keksisi?
          EDIT: Tuli mieleen, että ikkuna varmaan painaa ovenpäällistiivistettä auton runkoa vasten ollessaan tiukasti ylhäällä. Kokeilen laittaa Wurth-teflon-spraytä (ei sotke, öljytön) siihen tiivisteen kohtaan, joka on oven päällä (osittain karvainen) ja kerron sitten tuloksista.
          EDIT 2: RATKAISU: Mikään aikasemmin ei vaikuttanut niti-kitinään kuin vasta se, että suihkutin oven yläpuoliseen osaan tiivistettä Wurthin PTFE (Teflon) -spraytä kaksi kerrosta ja annoin kuivua 10min. Sitten ovet kiinni vasta varmuuden vuoksi. Ainakin tällä konstilla autosta tuli TÄYSIN äänetön tiivisteiden osalta. Jee! Saa nähdä minkä aikaa kestää teflonin vaikutus.
          Wurth ei myy yksityiselle centereistään, mutta sain työpaikan kautta tilattua tuota spraytä. Ainakin Kärkkäinen myy Lahdessa tuota ja käsittääkseni/muistaakseni nettikaupasta onnistuu tilaaminen kanssa. Hyvää ainetta!!
          • Munanjatke
            • May 2014
            • 170
            • Keski-Suomi
            Ite pyyhkäsin par viikkoa sitten bräckliinillä tiivisteistä paskat pois, ja suihkuttelin rättiin wurthin silikoni spraytä ja kävin tiivisteet lävite. Loppu ne nitinät ainakin toistaiseksi
            BMW X3 3.0SD 2007
            • kt10734
              • Mar 2008
              • 370
              • Uusimaa
              Vieläkään ei ole nitinä palannut vaikka ajettu jo yli 2kk ja joku 5tkm yhden käsittelyn jälkeen. Hyvää kamaa.
              • kokkopa1
                • Sep 2014
                • 28
                Mulla sama X1:ssä eli vähän kun avaa ikkunaa, niin loppuu natinat. Ostin BMWn omaa kumien hoitoon tarkoitettua geeliä, kun oli kohtuuhintainen. Levittelin Gummi Pfledgen tms. eilen tiivisteisiin ja loppui nitinät ovista ja ikkunoista. Suosittelen.
                • kt10734
                  • Mar 2008
                  • 370
                  • Uusimaa
                  Palaten tähän: kertasuihkauksella on nyt ollut nitinät poissa jo kokonaisen VUODEN...ja tuosta spraypurkista riittää varmaan 20:een käyttökertaan eli riittä 20 vuodeksi.
                  Muistakaa ostaa öljytöntä teflonia sitten!
