Uskaltaako ostaa
  • Rauno
    • 28
    • Ylöjärvi
    Uskaltaako ostaa
    Olen Saksassa ja kävin yhtä x3 3.0D automaattia vm-2004 ajettu n200tkm katsomassa.
    Ois hieno auto mutta uskaltaako ostaa kun on automaatti, vai pitääkö vaan katsella manuaali laatikkoista. Mitä kaikkia vikoja noissa automaatti laatikoissa on, vai onko se ihan toimiva sittenkin. Kaverilla tommonen vm2003 bensa automaatti eikä ole ollut mitään ongelmia.
    E30 cabrio
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    Muistaisin joskus lukeneeni että ainakin x5:sessa automaattilaatikko on kestävämpi kuin manuaali, en sitten tiedä näistä x3:sista onko näissä sama homma.
    Itsellä on x5 3.0d -03 jossa on vielä tuo heikompi laatikko, mutta ainakin toistaiseksi on kuljettu ongelmitta ja mittarissa yli 200 tkm.
    • bettlersaugen38
      Banned
      • Nov 2010
      • 136
      • 00890 2260
      Joo!
      • Rauno
        • 28
        • Ylöjärvi
        Ostin automaatilla,mutta vähemmän ajetun 166tkm, saa nähdä kuinka kestää...
        E30 cabrio
        • Niilopi
          • Dec 2010
          • 151
          Kyllä tää uudempi laatikko varmaan kestää. -03 asti tais olla gm loota joissa tyyppivikana täydellinen luovuttaminen. Mulla -04 aj 270tkm ja laatikko on ku purkki oivariinia
          F11 530Da -11
          E70 X5 3.0Da -08
          E92 330XDa -06
          E53 X5 3.0Da facelift -05
          E90 320Da m-sport -06
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            Taitaapi kyllä sullakin olla GM:n laatikko, jos on 5-vaihteinen. Itsellä on ainakin, ja valmistettu elokuussa 2004. Hyvin toimii, joskin on ajettu vasta 180tkm. ZF:n laatikko taisi tulla vasta jossain välissä vuotta 2005!
            Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
            • Jonem
              • Jan 2008
              • 341
              • Salo
              Siis hetkinen, e53:sta on saanut ZF laatikolla? Olen aina luullut, että nämä ovat olleet kaikki GM:n vaihtestolla.. Molemmissahan vaihteistoissa näitä tyyppivikoja piisaa, mutta tuop ZF6HP on normi käytössä melkoisesti liukkaampi kulkemaan.
              Pitänee varmaan tämän tiedon jälkeen alkaa taas noita katselemaan.. :think
              • PekkaX5
                • Jul 2015
                • 5
                En ainakaan itse oo kuullut, että olisi mitään ihmeempiä ongelmia. Toki ainahan yksilössä voi vikaa olla, mutta en ainakaan mitään tyyppivika-tyylistä ongelmaa ole kuullut
                • Jonem
                  • Jan 2008
                  • 341
                  • Salo
                  Kaipa tuon GM:n tekeleen jyrisevän turbiinin ja ZF:n vioittuvan mekatroniikan voisi jo tyyppiviaksi luokitella. Molemmat kokenut ja molemmat kalliita remontteja. Molemmat laatikot erinomaisia toimiessaan, mutta ZF:stä pidän enemmän juuri sen lisävaihteen vuoksi.
                  • nachi
                    • Aug 2006
                    • 378
                    Menikös se niin, että ZF-laatikko tuli faceliftissa xDriven ja muiden muutosten rinnalla?
                    • Rauno
                      • 28
                      • Ylöjärvi
                      Olen autoon ollut tyytyväinen, kilometrejä on tullut nyt 12 000 ja kaikki on pelannut.
                      Imusarjanläpät otin pois ja vaihdoin egr termarin kun lämmöt ei noussut, nyt voisi vaihtaa moottoriöljyt ja suodattimet.
                      Mistä näkee onko autossa dpf?
                      E30 cabrio
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        Putken päät kertoo paljon, jos sisäosat mustat DPF poistettu\tai sitä ei ole.
                        Jos sisäpinnat peltisen kirkkaat niin DPF on..
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Rauno
                          • 28
                          • Ylöjärvi
                          Pakoputki testi tehty ja sormesta tuli musta, eli ei ole dpf:ää.
                          Soveltuisiko öljyksi Teboilin Diamond diesel 5w-40?
                          Vaihdan öljyt n 10 000 km välein.
                          E30 cabrio
                          • kt10734
                            • Mar 2008
                            • 370
                            • Uusimaa
                            Itselläni on juuri tuota öljyä ja vaihtovälinä pidän myös noin 10tkm. Tuo täyttää BMW LL-04 vaatimukset ja toimii varmaankin ihan ok. Omani ei ainakaan syö/juo tuota tippaakaan, tosin ei vienyt aikaisempaakaan eri merkkistä öljyä. En näe syytä, miksi ei soveltuisi. Autovaraosaliikkeen myyntimies voisi olla toista mieltä paremman katteen toivossa, mutta halpakaupassa ei sellaisia ole.
                            • Jeans
                              • Jul 2015
                              • 12
                              • häme
                              Eikös tuo Teboil Diamond diesel täytä vaatimukset myös dpf mallienkin osalta?
                              Itse ajattelin tuota öljyä tarjoilla 3.0d 2006 vuosimallin x5:seen, joss on dpf.
                              Aikaisemmasta autosta oli hyviä kokemuksia juurikin tuolla Teboilin öljyllä.
