toinen rekisterikilven valo ei pala?
  • jspetke
    • Mar 2015
    • 6
    • Salo
    Eli ongelmana on ettei oikeanpuoleinen rekisterikilven valo pala vaikka olen polttimon vaihtanut mistähän kannattaisi vikaa alkaa etsimään? Ei luulisi sulakkeen olevan palanut kun mitään muuta en ole ainakaan huomannut ettei toimisi tosin ei voi olla koskaan varma:think
  • jarkko520
    • Oct 2012
    • 253
    Jossain johdossa häikkää, helpoin varmaan ryöstää toiselta valolta virta pimeelle puolelle
    G30 530e m-sport
    Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
    • oja
      • Jan 2014
      • 3
      Itsellä oli samanmoinen homma taannoin e39:ssä. Oikean puolen valo ei syttynyt vaikka lykkäsin siihen useampaakin ehjää polttimoa.
      Sen jälkeen otin hienoa santapaperia, hioin pahimmat hapettumat pois läpyköistä (tai mitkä ne nyt onkaan oikealta nimeltä onkaan johon polttimo istuu) johon polttimo tulee kiinni jonka seurauksena oikean puolenkin valo alkoi palamaan.
      • poteroa
        • Oct 2010
        • 311
        Jos on E53 niin omassa oli hapettunut tuo liitin joka on siinä paketissa, eli torx ruuvit auki (4kpl) ja liitin näkyy heti logon vasemmalla puolella olevassa reiässä, putsaa liitin ja testiä.
        Tuota lampun pohjaa ei sitten saa erikseen, eli koko se härpäkkä menee uusiksi, sitä "linssiä" saa kyllä. Omasta mennyt katkaisija joka avaa takaluukun, (valot vielä toimii). ovh tuolle jotain 100e-> uutena.
        E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
        E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
        Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
        Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
        Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
        Ex: E34 520i "winter wagen"
        Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
        Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
        Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
