X5 E70 3.0d vai 3.0sd?
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    X5 kuume on kova ja miettinyt nyt riitäisikö tuo 235-heppainen versio jonka sitten softais. Paljonko tuosta saa tehoa pelkällä ohjelmalla?
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    300/700 lähtee helposti jos on kunnossa. Tuikulta softaa koneeseen. Voin suositella
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Riippuu mihin on tottunut nyt valitsisin 35d siksi että sillä möhkö liikkuu ohjelmoituna varmasti muikeasti. Tuo 30d riittää vallan mainiosti, ex 07 30d ajtech otti 318/728 ilman dpf ja tuli todella kevyt liikkumaan.
      • Arska123
        • Jan 2013
        • 164
        • Kymenlaakso
        No jos liikahtaa kuten tuo nykyinen e46 330xi niin riittää mulle... Oliko noissa muuta eroa kuin tehokkaampi moottori?
        • bmw528
          • 210
          • keskisuomi
          Mulla oli entinen auto 530xd joka oli tuollainen 650nm/270hv ni sen jälkeen tään nykyinen x5/09 yhdellä ahtimella ei kiihtyvyydellään säväytä mutta toki hampaat irvessä pärjää. mutta eiköhän tuo vielä ok vehkeeks muutu...ja ei kai tää paras aihio oo oikeasti äreäks autoks..
          on löylyä!!!
          • Arska123
            • Jan 2013
            • 164
            • Kymenlaakso
            Valinta osui sd-koneiseen ja sattumalta siinä oli valmiina vielä AC Schnitzerin ohjelmointi eli lappujen mukaan 310hp/680nm. Ei valittamista...
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              kevyt auto ajaa oliko DPF poistettu vai käytössä?
              Helkama S3000
              • Arska123
                • Jan 2013
                • 164
                • Kymenlaakso
                DPF on vielä käytössä
