Announcement
No announcement yet.
E53 fuel inject system vika koodi 4293
  • Kepu81
    • Nov 2015
    • 2
    • Finland/Tampere
    Nyt alkaa laitteet piiputtamaan olisko kellään ollut samaa vikaa, olen yrittänyt etsiä samanlaista vikaa ympäri foorumia mutta mikään ei täsmää.
    Auto on 2004 facelift 3,0D 161kw.
    Eli kun autossa laittaa virrat päälle niin melkein aina tulee tauluun fuel inject system ja joskus myös tranmission program fail ja lämpömittari pamahtaa tappiin. kerran tai pari kun renkkaa virtoja edes takas niin vika häipyy ja kaikki toimii normaalisti. Ainoa vikakoodi 4293 control unit internal error 16.
    Olen todennut että joku ilmeisesti ploggaa nyt ohjainlaitteen virran mutta mikä? vai voiko olla maavikaa?
    Siirtopumppu on vaihdettu hehkut ja relevaihdettu ja virtalukonpohja, mut noista mikää ei ole vaikuttanut asiaan.
    Help.....
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Help.....
    Saattaahan se olla ite ecu paskana. Ootko sen pääreleen tsekannu sieltä ecun vierestä että toimii oikeen.
    Jos ecu viaksi paljastuu niin multa saattaa löytyä korvaavaa ecua tilalle.
    Ota yhteyttä nimimerkki bönttiin ku Tampereen kulmilta olet, saatte selvyyden mistä kana pissii
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Kepu81
      • Nov 2015
      • 2
      • Finland/Tampere
      Joo kyllä releitäkin on kaikkia kokeiltu ja vaihdeltu...
      • _zanteri
        • Apr 2012
        • 3
        • Huittinen
        vika todennäköisesti jo selvitetty tästä keskustelusta, mutta muille tiedoksi että kannattaa tarkistaa molemmat polttoaine pumput tankista ja auton alta.
