X3 E83 jousi poikki
  • Janne R
    • Sep 2014
    • 11
    Ainakin toinen takajousi poikki, huomasin renkaita vaihtaessa.
    Valmistenumero: WBAPB51030WD36288. Ilmeisesti M- sport alusta, ainakin helevetin jämy.
    Mistäs lähtis jousia etsimään, kaiketi kannattaa vaihtaa molemmat samoin tein, kun ei tiedä mitkä vieterit tossa on?
    • Janne R
      • Sep 2014
      • 11
      Mitäs tämä tarkoittaa, löytyi tolla Vin- dekooderilla;
      226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
      • Convertible
        • 2638
        Laita tuonne bemariosat.fi rekkari tai vin, niin tulee oikeat jouset.
        Tarkoittaa, että sulla on sport alusta.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Janne R
          • Sep 2014
          • 11
          Ok.
          Onko näitä myyty siis 3 eri alustavirityksellä; vakio, sport ja M- sport?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Originally posted by Janne R View Post
            Ok.
            Katon sulle vinillä etk:n spring tablesta oikeat osanumerot. Jos en muista lauantain aikana tähän kommentoida laita privaa.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • X07
              • Apr 2012
              • 107
              Tilasin M-sportin takajouset Tampereen varaosamyynnistä. Otin orkkikset, n.131 EUR kpl.
              Yritin ensin tilata Bemariosilta ja kysyin yhteydenottokaavakkeella postilakon vaikutusta tilauksiin, en ainakaan itse löytänyt puhelinnumeroa ko yrityksen sivuilta. Vastausta en saanut jostain syystä, joten tilasin Tampereen varaosamyynistä, josta ne tuli varsin nopeasti.
              • Munanjatke
                • May 2014
                • 170
                • Keski-Suomi
                Ite tilasin viime vuonna jyväskylän laakkosen kautta, ja 260 € oli pari.
                Tämmösellä osanumerolla tuli : 33533413081 Tunn.fjaeder.
                BMW X3 3.0SD 2007
                • X07
                  • Apr 2012
                  • 107
                  Näköjään eroja varustelutason mukaan, itsellä: 33533413184
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Ok.
                    Sun auton (WD36288) varustelistalla katottuna ETK:sta
                    etujouset
                    31333413152
                    takajouset
                    33533413185
                    Ja ite suosittelen bmwvaraosat.fi tai pielmeier
                    Kissvesala.fi
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Voi kai puhua tyyppiviasta kaikissa Bemareissa, missä on samanmalliset jouset, eli tuollainen vähän tynnyrin mallinen ja jousitanko on molemmista päistä ohuempi kuin keskeltä. E46, E83, E85, ainakin kaikissa näissä sama juttu. Tilasin joskus 3 paria E83 takajousia ja ajattelin, että ne riittää vähän aikaa, niin ne oli viikossa myyty.
                      • Tonukka
                        • Jun 2009
                        • 52
                        • Lappeenranta
                        #26
                        Mikäli puhutaan tyyppiviasta, niin kannattaa kysyä myös meneekö uudet jouset maahantuojan piikkiin. Näin ainakin edellisessä e46 :ssani meni.
                          • 10256
                          #27
                          Merkki organisaatio tuskin heti mitään tyyppivikaa myöntää.
                          • Tonukka
                            • Jun 2009
                            • 52
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Espoon Laakkonen tuon omani huolti.
                            • Convertible
                              • 2638
                              Niin, no ei ne kaikista mene ja nää on yleensä jo kymmen vuotiaita paljona ajettuja linttoja.
                              F25 X3 35d
                              E87 118i
                              E46 330ti
                              E46 M3
                              E30 M3
                              E30 M3 Convertible
                              Z3 Roadster
                                • 10256
                                #30
                                Heh,ainakin silloin,kun jousi on poikki.
