E53 valomoduulista
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    E53 valomoduulista
    Auto on 2005 e53 ja lcm on 6961141 ja 4B mallia. Voiko III mallisen laittaa tilalle? Itse epäilen että facelift mallissa menee raja...
    No, kerrotaanpa nyt miksi uutta tarvitaan. Oikea takavilkku renasi jo autoa ostaessani ja luulin normaaliksi polttimon kosketusviaksi kun paloi välillä normaalisti hetken, sitten himmeästi tai ei ollenkaan. Takavalon liitin oli sulanut ja pelkät pistokepuolen liittimet oli pinneissä kiinni. Osa oli korvattu apikolla. Pari päivää taisteltuani sen kanssa ja lopulta johdot suoraan polttimon pitimeen juotettuina uskoin että vika ei enään voi olla siinä, varsinkin kun yhdistettynä takavalo/jarruvaloon vilkku ei toiminut yhtään paremmin.
    Seuraavaksi etsin LCM sijainnin ja sieltäpä löytyi takavilkun johdot kertaalleen katkaistuina ja takaisin liitettyinä. Joku oli jo ehtinyt tutkia sietä vikaa ja ilmeisesti vaihtanut kokeeksi johtoja päittäin tjms. Valomoduuli oli ollut irti ja avattuna, mutta tässä 4 versiossa ei mitään fettejä enään ole tutkittavana eikä vaihdettavana. Koko kortti on pintaliitos komponenteilla tehty, myös nuo suoraan valoja ohjaavat piirit. Vikaa en silmämääräisesti havainnut, ei kuumenemisjälkiä. Tuon takavilkun johdin menee kortin toiselle puolelle 4 kpl sellaisen kuparoidun tinaläpiviennin (mikä sen oikea nimi on?) kautta ja sen koitin vahvistaa poraamalla reijän ja kuparilanka juottaen molemmille puolille, ei auttanut.
    Autosähkökorjaamon jäljiltä tuo ei ole, koska on osattu koodata palaneen lampun hälyt pois. :think Edellinen alkuperäisomistaja on käyttänyt merkkihuoltoja yms Oulun seudulla, joten sieltä asti tämä sotku ei ole peräisin.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Asia ratkaistu ostamalla käytetty 4b mallin lcm ja nimim. "Böntti" koodasi autoon sopimaan. Nyt pelaa vilkut...
    Osa tuli aika vikkelään Latviasta, tilaus n. klo 10.00. Lähetetty (kuriiri noutanut) n. klo 15.30 ja noudin seuraavana päivänä DHL terminaalista Pirkkalasta 12.50
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Edellisessä e39:ssä oli tuo 4b valomoduli ja vaihdoin tilalle käytetyn 3b version, kaikki pelasi moitteettomasti poislukien herja lisäjarruvalosta > touring (led), sedan (hehku).
      Automaattivaloja? en tullut kokeilleeksi ennen enkä jälkeen, olisiko niissä ollut toimintapuutteita?
      Silloin ei löytynyt kuin marmoritiskiltä 4b boksia ja hinta oli aika suolainen.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
        • 9230
        IIIB vs. IV LCM:ssä ei E39:n osalta pitäisi olla sellaisia toiminnallisia eroja, jotka peruskoodauksilla tulisivat esiin. Nelosessa toki sitten enemmän käsin rukattavia parametreja esim. valotarkistusten osalta.
