e53 3.0d puhaltaa kylmää sisälle
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    Eli potilas on e53 3.0d -03 ja oireena on että aluksi auton lämmettyä puhaltaa lämmintä sisälle normaalisti, mutta noin 2-3:n kilometrin jälkeen rupeaa puhaltimesta tulemaan kylmempää.
    Pidemmällä ajomatkalla sai sisälämmöt nostaa 30:neen asteeseen että sai lämmintä.
    Kaupunkiajossa rupesi puhaltamaan lämpimämpää.
    En ihmeemmin kerrinnyt katsomaan muutakuin paisuntasäiliöön kurkistin ja nestettä on tarpeeksi ? vai missä kohtaa tuon kohon pitää olla ? nyt nousi hieman korkin yläpuolelle lämpimänä.
    Moottorin lämmöt näytti normaalia ainakin mittaristossa.
    Tämä oire on satunnaisesti esiintynyt aiemminkin, muttei aina.
    • 9230
    Toimiiko IHKA:n (ilmastoinnin ohjainpaneeli) tuuletin? Laita vaikka paperin pala siihen paneelin ritilän kohdille, pitäisi pysyä paikallaan imun takia. Lähtökohtaisesti kuulostaa siltä, että se puhallin ei toimi ja IHKA:n sisällä oleva lämpöanturi saa virheellistä tietoa IHKA:n sisälämpötilan noustessa.
    • pasianssi71
      • Jan 2014
      • 219
      • Uusikaupunki
      Tässä on molemmilla puolilla ne ritilät, jos tarkoitit juuri niitä lämpösäätimien alla olevia.
      Kuljettajan puoli toimii eli paperi pysyy paikoillaan mutta hanttarin puolella ei pysy paperi.
      Onko tässä molemmilla puolilla puhallin erikseen?
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Teki kanssa kerran tuo tempun, ihmettelin viileää puhallusta pienen pysähdyksen jälkeen. Kun starttasin ja lähdin se viileni kokoajan ja lopulta oli pakko pistää puhallus ja koko lämppäri kiinni kun meinas tippa tuleen nenänpäähän. Pysäytin auton ja tutkailin kanssa konehuoneeseen. Uudesta startista lähti lämmöt tuleen.
        Taitaa olla kiertovesipumppu lopussa? Joskus kuuntelin tuon pumpun vouvaavaa ääntä.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • bimmer_
          • 851
          e53 3.0d -02
          Täällä alkoi sellainen show, että kuskin puolelle puhaltaa suht lämmintä, ei kuitenkaan kuumaa ja vänkärille puhaltaa aivan jää kylmää. Auto nyt ilmattu kahdesti ja termari on uusi. Vesiventtiililtä kun ottaa johdon irti niin ei vaikutusta. Etuvastus on myöskin uusittu hetki sitten. Täytyy kokeilla vaihtaa koko venttiilii uuteen ja tutkia tuo säätöpaneeli vielä.. Puhaltimen moottori menee varmaan kanssa kohta vaihtoon kun pitää täpöllä aika kovaa mekkalaa
          Seonsekinnusenjoukokinnulasta
          e46 320i Touring -04
          e36 328i -97 Sedan Ralliauto
