Kasetti Navin johdot / päivitys Aftermarket din2
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Tuli tuossa probleema.. Kertokaas linkkiä tai omia kokemuksia kuinka tään kovan urakan saa toimiin,,,
    Eli tuossa tuli ostettua "sika säkissä" ja soittimessa oli molemmat adapteri johdot eli
    mutta autossahan kun on alkuperäine 6:19 kasetti-navi niin johtoina on tälläiset..
    Joten mitä tarttee tämän suuren projektin onnistumiseen tehdä? Tietysti pitää vetää peräluukusta uusi johtonippu keulaan mutta onko olemassa valmista johtosarjaa?
    Sekä vanhaa gps, yms systeemeitähän en tarvitse kun tässä uudessa on kaikki niin gps vastaanottimet sun muut sekä tuki onboard computer..
    edit: Noi kuvan sininen ja valkoinen liitin ovat pelkästään näytön johdot. Itse radion "radiomoduulin" johdot sijaitsevat varapyörän alla olevassa kotelossa, josta radion tieto lähtee noilla kys johdoilla eteen näytölle.
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    http://shop.mediaexponent.com/ tuolta saa tilattua johtosarjan jotta saa aftermarket navi soittimen pelaamaan autossa jossa 16:9 alkup navi-soitin..
    Kaapelilla pituutta 5m.
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      13.01-16 Tuli asennettua soitin ja vedettyä tuo johtosarja e53 ja hyvin helppo vetää helpomi kuin e39. koko soittimen ja johtosarjan asennus ei vienyt aikaa kuin 4.5h huom! kuljettajan penkin, lattiamaton irroitus sekä keskikonsolin sivu paneelit kannattaa irroittaa asennuksessa..
      Soittimeksi tuli tuollainen http://shop.mediaexponent.com/epages...D-GPS-BMW-0001 sekä samasta firmasta kannattaa pyytää soittimen johtosarja.. helpottaa kummasti kun lähetätte kuvan radiomoduulin päästä jotta tulee oikea johtosarja.
      Kuvia asennuksesta voin lisäillä tarvittaessa tai sitten niitä kaipaaville suoraan mailiin.. sekä neuvoa annan myös asennukseen "johdotusten ohjeet olivat aika epäselvät mutta ei tuota tuskaa mikäli näitä soitin asennuksia on ennenkin tehnyt"
