X3 ja takalattioille vettä
    • 10256
    Ihmettelin kun emännän kauppakassiin rupesi pukkaamaan kosteutta laseihin parkissa ollessaan. Hankin jo eteen kumimatotkin,kun oletin kurakeleistä johtuvan etumattojen kastumisen tuota aiheuttavan. Ei auttanut. Sitten kokeilin takatilojen mattoja/lattiaa ja märkänähän ne oli.Mutta mistä h.....tä sinne vettä pääsee?
    Asiaa tutkittuani tajusin,että vesi tulee ovien "läpi".Eli sateella oven ikkunan alareunan hieman kovettunut huulitiiviste laski hiljalleen vettä oven sisään. Pahin vuotokohta oli kuitenkin (ehkä yllättäen) höyrysulussa siinä pikku ikkunan alla yläreunassa. Selvä pieni irtoama liimauksessa. Siitä se lorpotti oviverhoilun sisäle ja siitä alas. Vettä lasille valutellessa sen huomasi helposti. Normaalisti vesi olisi valunut rakenteista verhoilun "kosteusulku muovin" tiivistämänä oven pohjalle.Ja sieltä pohjan vesireistä ulos.
    Vesi tihkui verhoilun välistä kynnykselle.Ja kynnyksestä olevasta muovilistan poikittais urasta vesi pääsi valumaan sisälle lattiamatolle.
    Otin oviverhoilut auki. Ja kaikki ovesta kuivaten. Sitten lämpöpuhaltimella varovasti lämmitin liimasaumaa ja painelin sen uudelleen tiiviiksi. Laitoin vielä varmistukseksi ns. kovettumatonta koriliimaa uuden nauhan sinne muovin reunan alle. Kun tämän painelin vielä tasaiseksi,niin verhoilut kiinni ja kokeilua. Nyt ainakin testissä tuntuisi olevan tiivis. Tarvii nyt muutama päivä vielä seurata tilannetta. Ja jos homma onnistui kunnolla,alkaa lattioiden ja maton lopullinen kuivatus.
    Onko muilla ollut vastaavaa?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Muutamia on ollut missä pissapojan takalasille menevä letku kusee auton lattialle. Tämä nyt ei tosin liity topikin touhuun, mutta omassakin oli viime talvena kymmenen litraa lasinpesu nestettä lattialla. Muutama päivä meni kuivatellessa.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
      • 10256
      Eikö se kuitenkin haise pesunesteelle?Haju olisi jo pieni vinkki vuodon "laadusta"?Tuossa ei ilmeisesti kastu molemmat takalattiat?Eli missä se letku kulkee?Ihan vaan ennakoiden...
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Haisi sitten ku sitä oli se kymmenen litraa lattialla. Alkuun ei haissu millekkään. Vänkärin taka lattialta alkoi ja sitten ku kusi kaiken sisälle kastu myös vänkärin jalkotila.
        Kissvesala.fi
        • Peasant
          • Feb 2014
          • 20
          • F1nland
          Löysin kuskin lattiamaton alta sentin kerroksen vettä. Tiedä sitten onko tullut jo kesällä sateiden aikaan oven höyrysulun läpi, vai pääseekö vettä jostain tuulilasilta päin jalkatilaan. Kartturin puoli oli suht kuiva, pientä kosteutta.
          Pitää nyt kuivatella ja tehdä vesitestiä joskus manjaana..
          • Peasant
            • Feb 2014
            • 20
            • F1nland
            Lorottelin vettä ovien päälle ja pikaisella testillä molemmat takaovet vuoti höyrysulun läpi. Vasemman oven höyrysulun entinen omistaja oli repinyt osittain rikki ja vesi juoksi alareunan repeämästä. Oikea ovi näytti olevan tehtaan jäljiltä, mutta siitä höyrysulku oli omineen päässyt osittain irti ja laski veden läpi.
            Verhoilun kiinnitysklipseissä on tiivisteet ja nekin saattaa vuotaa jos tiiviste puuttuu, tai on muuten kulahtanut.
            Jos sateella, tai pesun jälkeen, ovea avattaessa kynnyksellä näkyy vettä, on sitä todennäköisesti muutama litra maton alla.
              • 10256
              Unohtunut tämäkin päivittää. Kyllä tuo kuntoon tuli uudelleen liimauksella.
              Raikastin auton vielä lattioiden kuivaamisen jälkeen otsononti-käsittelyllä.
              • hietase
                • Oct 2012
                • 597
                Ai näissä uudemmissakin vedet tulevat sisälle. Tuohan on liki ominaisuus E39:ssä, minullakin kahdessa yksilössä tullut vedet kuskin puolen takaovesta sisään, molemmissa autoissa oli höyrynsulku irronnut.
                Koska en omista kuumailmapuhallinta, ostin 3M:n butyylinauhaa jolla liimasin sulut ehjiksi. Pysyi vesi tuon jälkeen siellä missä pitääkin.
                  • 10256
                  Taitaa olla vastaavaa jopa noissa F10/F11 autoissakin,kun foorumia lueskelee.
                  • pasianssi71
                    • Jan 2014
                    • 219
                    • Uusikaupunki
                    Entä mitenkä e53 onko kokemuksia?
                    Omassa oli tuossa taannoin hanttarin puolelta takaa märkä, en tarkemmin tutkinut mutta pitää seuraavan sateen tai pesun aikaan katsella tarkemmin.
                      • 10256
                      Otat sen oven auki ja kaadat (ulkopuolelta) vettä lasille koko oven matkalta. Sitten katsot mistä se vesi poistuu. Verhoilun välistä,vai oven pohjan vesien poistoreijistä. Jos vesi valuu oven alareunasta verhoilun välistä,niin...
