Akun kesto
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    Akun kesto
    E83 3.0 Si n.130tkm ajettu.
    Pakkaskausi alkoi ja taas akkuongelmat, nyt on menossa jo kolmas akku 4-vuoden ja 60tkm aikana. Ajomatkat pääosin +30km suuntaansa kerralla.
    Edelliset oli BMW:n omia akkuja, viimeisin tarvike, sama homma. Hyvä, että lämmityksestä jaksaa startata, kun pakkasta reilummin. Onkohan vika vai ominaisuus, akkuhan on kylmässä tilassa jota sisätilan lämmitinkään ei lämmitä.
    • 10256
    Ei tuo normaalille kuullosta.Minkä kokoinen (kapasiteetin) akku autoon on laitettu?Onko lataus kunnossa?Eli "tankkaa" akun varmasti täyteen tuolla ajomatkalla?Entä onko autossa virrankuluttajia päällä?Eli meneekö auto nukkumaan ja sammuttaa varmasti kaikki sähkönkuluttajat?
    • X07
      • Apr 2012
      • 107
      Viimeksi kun mittasin latausjännitten se oli ok ja akku on oikean kokoinen. Syyksi olen miettinyt tuota "nukkumaan" menoa, mistäköhän tietää että se toimii? 15tkm/akku on kova tahti.
      • X07
        • Apr 2012
        • 107
        Siihen hyytyi bimmeri, seisoi eilisen päivän niin tänään ei inahtanutkaan ...kele. On nyt nukkumassa tosissaan. Tuli luotettua bimmeriin, eikä tullut käytettyä kakkosautoa pakkasilla, jossa vebasto ei nyt inahdakaan.
        Osaisiko joku tosissaan neuvoa, miten vois tarkastaa sen nukkumismoodin?
          • 10256
          Foorumilta hakua käyttäen varmaan löytyy ohjeet.Pyöreästi kuitenkin näin: Virtamittari kytketään miinus akkukaapeliin ja mitataan vuotovirta.Sitten mitataan vuotovirta nukahtamisajan jälkeen.
          Mikäli kulutusta on liikaa,eli auto ei nukahda,niin sulakkeita yksi kerrallaan irroittelemalla virtamittaria seuraamalla nähdään minkä sulakkeen poistamisen jälkeen auto nukahtaa oikeasti.Siitä voi tutkia ja päätellä mikä laite tai boksi sen sulakkeen takana on syyllinen.Aikaahan tuossa kuluu,kun pitää odotella se nukahtamisaika siinä mittauksien välissä.
          Suuntaa-antavasti siis näin.Tarkennetut ohjeet löytynee haulla tai joku Bemarin bittiguru ne tänne rustaa.Ja joku foorumilainen voisi vaikka ensin mahdolliset vikakoodit tarkistaa.
          • Sami_R
            • Feb 2007
            • 276
            • Kurikka
            Voisiko syypää olla se kuuluisa lämmityslaitteen "siili"?
            BMW F11 520d -11
            MINI Cooper D -11
            BMW E90 318i -11
            BMW E90 318i -06
            BMW E46 316i -04
            E70 X5 3.0sd M-Sport -08
            E46 325iA -03
            E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
            • Munanjatke
              • May 2014
              • 170
              • Keski-Suomi
              Omassa kolmosessa on
              Varta F6 90Ah 720
              590 122 072
              Täytyy sanoa että aika onneton on akku, Vartan sivuilta kun kahtelee, niin akun tehon pitäis olla 90Ah 850, ja bosch tarjoaa saman tehoista akkua . Ja tuo nykyinen on akku on asennettu myyjäliikkeen toimesta 2014, viime talvena joutu hommaamaan defan 1204 laturin lohkolämmittimen kaveriks, tänäänkin pakkasta -24, lämmityksessä ja lautauksessa 3 tuntia, ja oli aika nihkeä käyntiin lähtö
              Ihmettelen vaan että miks on noin pien akku laitettu, vai onko tässä 3.0SD:ssä alkuperäinenkin akku tuon 720
              BMW X3 3.0SD 2007
                • 10256
                Varta F6 90Ah 720
                590 122 072
                Itse katselin ihan samaa.Emännän sigun bensaversiossa on myös Vartan joku 80Ah perus akku.Ja kun Webaa pyöräyttää näillä pakkasilla puoli tuntia,niin nippa nappa jaksaa enää käynnistyä.Tänään tilasin omaan E60:iin uuden agm akun ja samanlaisen myös tuohon X3:een.Pitäisi mahtua kontin poteroon.Eikä enää tarvi olla ihan niin pelko persiissä koska jättää käynnistymättä.8A:n ylläpitolaturikin on hankittu kaveriksi uudelle akulle.
                • X07
                  • Apr 2012
                  • 107
                  Laturilla 1,5h lataus ja liikenteeseen, oli "muutama" muukin kohtalotoveri akun ostossa. Nyt on 100A tehoja käytössä, mutta vika edelleen. Täytyy mittailla lepovirtoja, ilmeisesti ei muuta keinoa ole?
                  • X07
                    • Apr 2012
                    • 107
                    Meneekö esivastukseen jossain tapauksessa jännite lepotilassa, auttaako sulakkeen pois ottaminen?
                    • Peasant
                      • Feb 2014
                      • 20
                      • F1nland
                      80Ah oli 2.0 D:ssäkin ja pikkasen alakanttiin webaston kanssa, ellei akkua oltu äskettäin ladattu. Kuukaus sitten vaihdoin 100Ah ja pikkasen paremmin pyöräyttää.
                      Vaikkei oliskaan ongelmia, on tapana ladata akkuja satunnaisesti ja talvella vähän useammin.
                      • BMWE39
                        • 134
                        Aamuisin roikkaan, jolloin Defan kiinteä laturi lataa samalla akkua ja iltapäivällä töistä lähtiessä Weballa lämpimäksi. Näin ei ole ollut ongelmia, vaikkei ajoaika olekaan pitkä, ts auton oma laturi ei ennätä paljoa ladata, etenkään kylmää akkua.
                        Aloittaja ei muuten tainnut mainita, olivatko kyseessä Mätänetin "hapotin-itse-ja-säästin" akut, vai ihan jotkut oikeat?
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Tuo akun sijainti on kanssa olennainen syy akun nuukahtamiseen talvella. Molemmissa autoissani e46 330xd touring ja e53 x5 3.0d,akku on takana ulkolämpötilassa olevassa kolossa johon ei sisätilan lämpö ikinä yletä. e46 tein itse akunlämmittimen 50w itsesäätyvästä lämpökaapelista akun pohjaan. Se nostaa lämpöä 15-20 astetta ulkolämpötilasta, eli -30 asteessa akku n. -10 asteinen, jolloin akku toimii huomattavasti paremmin. Tämä vaan hankala käyttää kun saa olla aina roikassa auto.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • 10256
                            Tuskin nuo aloittajan kaksi ensimmäistä BMW:n "omaa akkua" on mitään itsehapotettuja.
                            • X07
                              • Apr 2012
                              • 107
                              Nyt siellä on virtaa antamassa Exide Premium Carbon Boost 100A. Ne Bemun omat akut ei kestäneet yhtään sen paremmin kuin edellinen tarvike.
                              Kun lukee kylmän akun virranottokyvystä, niin akun paikka on huonoin mahdollinen talviolosuhteissa käynnistyksen kannalta, takakontissa pohjan verhoilun alla. Pitää jossain vaiheessa vielä hankkia kiinteä ylläpitolaturi kaiken varalta.
