Etuikkunat ei pelaa x5 09 35d
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    Eli etusivuikkunat ei pelaa. Piuhan pääs ei vikakoodeja. Tietokone tunnistaa kyllä että nappia painaa mutta mitää ei tapahdu. Myöskään jos koittaa koneella "ajaa" ikkunoita ylös alas niin ei tapahdu mitää..
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
  • TTu
    • Feb 2010
    • 16
    • Kuusankoski
    Saitko selvyyttä.? Katos meinaan päivällä kanssa molemmat etulasit pelistä. Aika vilakkaa ajella juuri kotiin kun kuskin ikkuna 10cm auki.
    F11 520d 2012
    Ex. X5 E70 3.0d 2007
    Ex. 320d e91 2006
    ja hitoksee kaikkii muita
    • TTu
      • Feb 2010
      • 16
      • Kuusankoski
      Ei kellään hajuu.? Ei tosiaa koodei ja kuskin eikä repsikan ovesta ei lasit tuu alas. Takalasit pelaa. Sulakkeet ehjät. Repsikan jalkatilan sulakepesästä (kait) kuuluu pieni relemäinen ääni kun takalaseja käyttää mutta etulaseilla ei. Hmm. Ärsyttävää. Saako oviverhoilun hyvin pois että sais ikkunan ees kiinni ens hätään.
      Kiitoos.
      F11 520d 2012
      Ex. 320d e91 2006
      • EsaX5
        • Jan 2016
        • 17
        • Imatra
        Oletko kokeillut kääntää mekaanista avainta kuskin ovessa lukitusasentoon ja pitää se siellä jonkin aikaa? Ainakin miulla X5:ssa ikkunat saa tolla lailla kiinni ja lukkoa aukipäin pitäessä ikkunat aukeaa.
        X5 3.0D 2009
        Porsche 911SC ja 996
        RemuRacing
        • TTu
          • Feb 2010
          • 16
          • Kuusankoski
          No en mekaanisesti. Pitää seki viel. Mut kaukoavaimesta kokeillut ja aukeaa ja menee kiinni vaan takaikkunat. Etulasit ei.
          Edit.... Ei aukea myöskään tuolla fyysisellä avaimella
          F11 520d 2012
          Ex. 320d e91 2006
          • Savosta
            • Jan 2016
            • 3
            Kannatais varmaan kokeilla akun kenkää irti vähäksi aikaa. Eli auto virrattomaksi.
