X5 e70 3.0sd sammuu kesken ajon
  • JuMo
    • Jan 2016
    • 2
    Terve, tällainen ongelma tuli pari päivää sitten. Kylmällä koneella kiihdyttäessä kone sammui ja vaihde meni vapaalle. Otin virrat pois ja auto käynnistyi ongelmitta ja toimi normaalisti loppumatkan. Illalla sama toistui useasti ja joka kerta auto käynnistyi kuitenkin uudelleen normaalisti. Seuraavana päivänä auto käynnistyi hyvin mutta sammui 2-3s jälkeen. Ainoat vikakoodit olivat kaikki hehkutulpat, mutta niistä tuskin ongelma johtuu sekä kaikista suuttimista myös. Samalla vaihdettiin polttoainesuodatin. Reilu viikko sitten vaihdettu uusi akku ja tehty webasto modaus tehovastuksella jotta lämmittää myös konetta. Tätä ennen auto toiminut moitteetta. Kellään arvauksia mistä voisi johtua?
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    Akun koodaus ? Vai tarviiko vielä tässä mallissa koodata
    BMW X3 3.0SD 2007
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      Tarvii. Eli antaa suuttimista vikakoodeja? :think
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Polttoaine jäässä? Onko autolla ajettu minkän verran viimeaikoina?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Sami_R
          • Feb 2007
          • 276
          • Kurikka
          Tai sitten suutinvika. Oireet täsmää siihenkin. :think
          BMW F11 520d -11
          MINI Cooper D -11
          BMW E90 318i -11
          BMW E90 318i -06
          BMW E46 316i -04
          E70 X5 3.0sd M-Sport -08
          E46 325iA -03
          E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
          • JuMo
            • Jan 2016
            • 2
            Akku on koodattu uudelleen ja tekee samaa vaikka ollut yön yli lämpimässä hallissa. Autolla ajettu muutamia kymmeniä kilometrejä päivittäin.
            • Sami_R
              • Feb 2007
              • 276
              • Kurikka
              Aika vahvasti veikkaisin suutinvikaa.
              BMW F11 520d -11
              MINI Cooper D -11
              BMW E90 318i -11
              BMW E90 318i -06
              BMW E46 316i -04
              E46 325iA -03
              • TKb
                • Dec 2012
                • 54
                Sama vika tuli itelle . suuttimet kuulemma ehjät. Suuttimen johtosarja vaihdettiin. Ei toimi vieläkään. Epäilee korjaamo moottoriohjainta? On ohjelmoitu jossain pilipali paikassa....
                Bmw 135is e82 M-sport - 13
                Bmw x5 e70 M-sport -08
                mw 335d e91 M-sport -09
                mw 120d e87 M-Sport -07
                Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
                Bmw 635 csi e24 -84
                • fraatti
                  • 4676
                  Villi veikkaus, 5. pytyn suutin vaihtoon. :think Ettei lähiaikoina autoa olisi pesty ahkerasti?
                  Vastaava tarina:
                  Onko vikakoodit samoja, tuskin muuten johtosarjaan olisi koskettu?
                  F11 535dX LCI
                  • TKb
                    • Dec 2012
                    • 54
                    Vika ilmeisesti kutosen piezu suutin tekee oikarin. Toivotaan että pelkästään se
                    Bmw 635 csi e24 -84
                    • TKb
                      • Dec 2012
                      • 54
                      Tämmöne
                      Bmw 635 csi e24 -84
                      • fraatti
                        • 4676
                        Tämmöne
                        Lue tuo laittamani ketju tarkasti läpi. Myös siinä kävi niin että DDE kertoi viaksi 4/6 suutin. Molemmat vaihdettiin ja vika ei poistunut. Mittaa nyt ainakin suuttimista yleismittarilla ohmit nastoista maahan. (viimeinen viesti tuossa ketjussa)
                        Tuossa tapauksessa viallisen suuttimen olisi pystynyt paikallistamaan ylesmittarillakin. Parempi mittaukseen olisi ketjussa mainittu eristysvastusmittari.
                        Vianhan aiheuttaa vesi joka valuu moottorinsuojamuovien raosta suoraan 5 suuttimeen pilaten sen.
                        F11 535dX LCI
                        • TKb
                          • Dec 2012
                          • 54
                          Vika oli 6 suuttimessa. Kuulemma oli vettä ollut noin puoli litraa..
                          Bmw 635 csi e24 -84
                          • JHa
                            • 49
                            Itselläni oli sama ongelma (x6 35d); piti tosin vaihtaa kolme suutinta ja päivittää softa. Aika ikävä ongelma kun auto hyytyi ensimmäisen kerran ohitustilanteessa ja toisen kerran kaupungilla ruuhkassa. Ja suuttimien vaihtohan on ihanan halpaa..
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              Kyllä näitä tapauksia omasta takaa sekä tuttavapiirissäkin löytyy, ja monella ollu tosiaan se tilanne että lappu lattiassa kun on lähtenyt ohittamaan niin katiska sammuu siihen. Hengenvaarallinen vika jonka BMW jenkkilä korvaa, mutta kekkoslovakian osasto ei. Tästä pitäisi joku taho haastaa oikeuteen...
                              Ihan jokaisen E70/71 kuskin kannattaa korjata ne rintamuovien saumatiivistykset ja mahdollisesti jopa jättää se äänenvaimennus superloni helvettiin sieltä myllyn päältä niin haihtuu sitten edes ne vedet jos vielä vuotaa suutinten päälle. Tokihan se kahvimyllyn rohina kuuluu kovempana sieltä kuin aiemmin, mutta eipä toi X5 ainakaan lähtökohtaisesti ole kovinkaan hiljainen moottorimelunkaan osilta näin omasta mielestä.
