E53 subbari
  • MaanteidenHerra
    • 15
    E53 subbari
    Heps
    Tuli tuollainen alkuperäinen subbari hankittua takakontin oikeaan laitaan.
    Kaiutin asettui nätisti omaan tilaansa, mutta johdot on hieman kateissa.
    Vararenkaan takana "peräpellissä on joku liitin mutta on uros niinkuin myös subbarissa oleva liitin, lisäksi kyseinen piuha ei subbarille yllä jollei johtosarjaa hieman pura vai vaatiiko jatkojohdon? alunperin oletin että oikella takana lampun vieressä oleva piuha tulisi kaiuttimelle, mutta on vääränlainen liitin.
    Missä oikea liitin luuraa vai onko sitä olemassakaan kun ei ole subia ollut tehtaalta lähtiessä.
    Hifeinä alkuperäinen gps, tv, näytöllinen soitin.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Subi toimii DSP järjestelmässä eli tarvitset kaapelin lisäksi myös DSP:n vahvistimen.
    SISUSTAT modaukset
    • MaanteidenHerra
      • 15
      No voe perk..
      Ihan oletin että vahvistin olisi ollut rakennettu tuon muoviboksin sisään
      • BMWE39
        • 134
        Ei ole.
        Ensimmäisenä selvittämään, onko autossasi DSP ja jos ei ole, niin hommaamaan periaatteessa mikä vaan sub-vahvistin ja asentamaan se vaikka sitten vahvistimen oikealle paikalle vasemmalle puolelle konttia.
        Itse tein tuon aikaa sitten ja edelleen pelittää.
        Jos taas autossasi on DSP, pitää etsiä sen vahvistin ja sitten meneekin monimutkaisemmaksi johdotuksineen päivineen.
        Ja jos et ole vielä hankkinut Grom:ia, niin nyt on viimeistään aika.
