e53 pissapoika
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    e53 pissapoika
    Onko muilla ollut vastaavia oireita pissapojan kanssa kuin itsellä?
    Eli välillä ei tule nestettä kun taas välillä tulee, tänään tuohon vikaan tutustuin ja huomasin että vika ei ole sähköissä sillä pumppu käy kyllä mutta nestettä ei tule, säiliö oli vajaa mutta varoitusvalo ei vielä palanut, nesteen lisäyksen jälkeen toiminta normaalia.
    Pumppuhan tuohon on jo vaihdettu aiemmin, mutta olisko niin että pumppu ei lähde imemään jos säiliö on vajaa?
    Onko pumppuja eritehoisia?
    Omaani tilasin schmiedmanilta ja on tarvike, pitäiskö vaihtaa originaali?
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    Näyttääpi siltä että jostain päästää paineen pois, nyt kun on seurailtu niin nesteen lisäyksen jälkeen toimii paremmin, mutta välillä joutuu pidempään painamaan että alkaa neste lentämään. Tässähän ei realoem:n mukaan mitään venttiiliä ole mikä estäisi letkua tyhjenemästä? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1327
    En ainakaan tuossa kuvassa näe.
    Onko sit noissa suuttimissa vai pumpussa itsessään?
    Eihän tässä muuten mitään ongelmaa olis mutta kun ei aina ole tuo säiliö piripinnassa, ainakaan näillä keleillä ja nesteen pinta kun laskee niin toiminta heikkenee.
    Olis edes suihku heikko niinkuin miehillä vanhemmiten, niin vois pistää iän piikkiin
    • villmasatan
      • Jan 2016
      • 5
      • Laitila, Finland
      Selviskö kusipojan ongelma? Omassa E53:sessa täsmälleen sama ongelma ja pumppu myöskin vaihdettu..
      • pasianssi71
        • Jan 2014
        • 219
        • Uusikaupunki
        No ei ole tullut vielä tutkittua
        Pitäis varmaan tolla vanhalla pumpulla testata että pitääkö se paineet sammuessaan vai tyhjeneekö se itestään.
        Paremminhan tuo aina toimii mitä täydempi säiliö, niin viittais vähän siihen että saa ilmaa eikä lähde imemään.
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          Mulla oli aivan samat oireet, pumppu pyöri mutta ei nostanut painetta, vaihdon jälkeen pelas normaalisti. (takalasille).
          Ne tuulilasin suuttimet on muuten takaiskuventtiilillä, jos ne pettää niin paine on heikko.
          Tais olla myös niin että se kumiholkki siinä tankissa sisältää sihdin, jos se menee tukkoon niin ei tule tavaraa niinku pitäs.
          E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
          E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
          Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
          Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
          Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
          Ex: E34 520i "winter wagen"
          Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
          Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
          Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
          • pasianssi71
            • Jan 2014
            • 219
            • Uusikaupunki
            Tätä mä itsekkin vähän ajattelin, pitää siis tarkastaa nuo suuttimet.
            Juurikin viittaa siihen että tyhjenee nuo letkut, kun paine muuten on ihan ok, siis silloin kun vettä suostuu tulemaan.
            • pasianssi71
              • Jan 2014
              • 219
              • Uusikaupunki
              Pistetääs tähänkin päivitystä, eli asensin tuonne säiliön päähän heti pumpun perään takaiskuventtiilin ja nyt toimii moitteetta.
              Suuttimissa oleva takaisku todennäköisesti rikki, mutta en alkanut niitä vaihtamaan ainakaan heti.
              Yleismallin takaisku maksoi n.4€ ja nyt on vika paikallistettu eli nyttenhän nuo suuttimetkin uskaltais vaihtaa.
              • ARITAPANI
                • Dec 2016
                • 12
                • Iisalmi
                Samoja oireita mullakin
