X5 e53 4.4l kolisee kylmänä
  • MGT
    • Feb 2007
    • 360
    • Mynämäki-
    Olisko jollakulla ehdotuksia mistä ääni tulee?
    Hommahan lähti siitä liikkeelle, että ajossa syttys moottorinvikavalo ja alko käymää huonosti sekä savutti rajusti. Ei muuta ku hinurin kyytii ja ihmettelemään.
    Huohotinhan sieltä oli jäätynyt ja lykännyt imusarjaan kaik öljyt ja sitäkautta pakoputkeen saakka. Kone kävi hiukan huonosti, mutta minkään kuulosta ylimäärästä ääntä ei esiintynyt.
    Eli huohotin vaihtoon ja osat pesuun ja kasaus. Auto lähti käymään ja käy tasaisesti, mutta tulee vaa ikävän kuulonen kolkotus kuljettajan puolelta. Tuli uudelleen otettua kilkkeet irti ja katseltua kameralla sylinteriin ja kaik näytti iha ok kuntoselt. Eli uusiks nippuun ja ääni pysyy.
    Ois kiva kuulla mitäs raati ehdottelis viaksi ja auto on vm 2000
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Jakopää noissa malleissa on heikko ja taitaa sinun auton ikäisessä jo vanoksetkin olla. Jakopää olisi hyvä tarkistaa joka tapauksessa. Mikäli vanoksista ei aiemmin vikakoodeja ja ovat toimineet moitteettomasti, niin onhan sinne voinut jotain likaa päästä öljyn mukana.
    Onko ylimääräinen ääni koko kierrosalueellaja sekä kylmällä että lämpimällä moottorilla?
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • MGT
      • Feb 2007
      • 360
      • Mynämäki-
      Ääni on omaan korvaan vähän kuin kk laakerivikasen ääni tai mäntä, mutta voisikos näistä nui helposti laakeri antautua :think
      • Timelord
        • Jan 2010
        • 504
        • Loimaa
        Kuinka vähiin öljyt meni huohottimen jäätymisen seurauksena? Toki M62:ssa öljytilavuutta on mutta...
        Mitä ajettu?
        Saisitko laitettua johonkin ääninäytettä niin auttaisi paljon.
        W201 2,5D
        W123 280ce
        E21 316
        ex-E60 530ia
        ex-E53 4,4i
        ex-E39 523i
        ex-E34 520ia
        ex-E21 318i
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Ettei vaa olis joku sylinteri ollut täynnä öljyä puristuksessa ja kk vääntynyt. Ei olis eka...
          • ritariässä
            • 4157
            • Raisio
            X5 M62 huohotin erilainen kuin sama konemalli e39 survottuna eli e39 ei huohotinongelmaa jäätymismielessä???
            • Timelord
              • Jan 2010
              • 504
              • Loimaa
              Ei pitäis olla. Onhan joku vaihtanut E53 M62:een E39 M62 huohottimen.
              E53:ssa huohotin siis koneen takana ja E39:ssä jakopään kopan sisällä.
              W201 2,5D
              W123 280ce
              E21 316
              ex-E60 530ia
              ex-E53 4,4i
              ex-E39 523i
              ex-E34 520ia
              ex-E21 318i
              • MGT
                • Feb 2007
                • 360
                • Mynämäki-
                E39 ja e53 huohotinjärjestelmät ovat erinlaisia. E53 on huohotin kokonaisuudessaan koneen ulkopuolella, kun e39 koneessa separaattori on koneen sisällä ja siihen ei pääse kosteus kohdistumaan samalla lailla.
                Kone oli tosiaan ottanut imusarjan kautta 1L öljyä palotiloihin, eli komppaisin kanssa tuota kk kieroutta. Pyörittäessä kone ahistaa 7 sylinterin ylä kk kohdassa ja käydessä ääni sijoittuu juurikin tuonne 7-8syl osioon. Näistä oli tullu myös misfire koodit.
                Kuinkas hintava prokkis osienpuolesta mahtaa olla, et 260tkm ajetus varmaa järkevämpää ajatella uutta konetta, kun autoa ei ol tarkotus laittaa kiertoo
                • mrrk
                  • Sep 2007
                  • 516
                  • Satakunta.
                  Todennäköisesti 8 pytyn kanki ottanut itseensä.
                  Kustannukset riippuu pitkälti kuinka paljon tekee itse ja paljonko osia vaihtaa "samalla".
                  Karkeasti muotoiltuna käytetty kanki maksaa kympin, kansipahvi ja öljyt niin ei siinä montaa satasta saa menemään,töitä kyllä riittävästi.
                  Melkein helpommalla pääsee koneen vaihtamalla
                  • pasianssi71
                    • Jan 2014
                    • 219
                    • Uusikaupunki
                    En tiedä miten hyvin näistä koneista kuulee tuon kangen tilan, itsellä joskus oli e21 4 pyttysessä 1.6 koneessa kk laakeri antautunut, ja ääni paikantui 3 pyttyyn ottamalla tulpanjohtoja yksitellen pois, eli kun pytyssä ei tapahtunut sytytystä niin ääni ei kuulunut.
                    En tosin tiedä että toimiiko kikka ko. koneessa, mutta ehkä kokeilemisen arvoinen homma:think
