E70: TV/Video moduuli ongelma
  • Veeksi
    • 2179
    Postailin tästä jo tuonne viihdelaite puolelle, mutta sieltä ei oikeastaan apuja tullut yhtään. Jollain varmasti näistäkin on kuitenkin tietoa, niin yritetään vielä tälläkin puolella.
    Pääasiallinen ongelma on siinä, että peruutuskamera ei toimi. Ja se ei kuulemma toimi siksi kun TV moduuli ei toimi. Ja eihän se TV:kään tosiaan toimi.
    Auto antaa jatkuvaa vikakoodia TV-moduulilta (Video module): 00A38F VM: Receiving system, supply voltage: outside tolerance ja 00A398 VM: Control unit: internal fault
    Merkkiliikkeen ratkaisu olisi tietenkin uusi moduuli. Kylmä hiki tuli persiiseen siinä vaiheessa kun he sanoivat vain, että "se voi olla aika kallis" eikä hintaa uskaltaneet livenä mainita. Googlen perusteella se olisi n. 1400€. 1400€ on semmoinen summa minkä voin laittaa olohuoneen 50":een televisioon. En auton 7":een (tai mitä ikinä tuo pro-navi käytännössä antaa). Käyttöarvo ei vastaa lähimainkaan tuota summaa. Mutta pedanttina bemarimiehenä toisaalta olisin valmis maksamaan siitäkin, että auton varustelistalla olevat turhahkotkin varusteet toimivat.
    Yksi vastaan tullut ratkaisu on lähettää moduuli Saksaan, jossa on radiomoduuleja korjaava paja (kiitos Juhis vinkistä ). Heillä on ollut joku TV moduulikin ja voivat kuulemma yrittää. Tässä on tietysti se riski, että menee kuitenkin joku satku ja ei toimi silti. Onko kellään mitään kokemuksia tai huhuja löytyisikö lähempääkin korjaajaa tai onko jollain jossain korjaus koskaan onnistunut? Ja jos tuon korjattavaksi lähettää, niin mistähän päin autoa ja miten tuo mötikkä löytyisi, jos sen ihan itse saisi irroiteltua. Ja kuinkahan sekaisin se auto siitä sitten menee, jos sen vaan nyppää irti?
    Yks vaihtoehto olisi toimiva käytetty, mutta en ole löytänyt. Osanumero on 65 50 9 206 973 ...mahtaako kellään olla jostain maagisesta syystä ylimääräistä tai vinkkiä mistä voisi löytyä?
    BMW E85 3.0i '05
  • Veeksi
    • 2179
    Homma korjaantui tänään kun tilalle laitettiin toimiva boksi. Kiitos asianosaisille.
    Jos joku joskus painii saman ongelman kanssa, niin tietysti käytetty toimiva boksi on yksi ratkaisu. Löytyi myös sellainen ratkaisu, että saksalainen firma. http://www.elektronik-idee.com/ saattaa pystyä myös korjaamaan rikkoutuneen moduulin. Minulta ainakin toistaiseksi löytyy rikkoutunut moduuli. Jos joltain muultakin hajoaa eikä löydä käytettyä, niin ainahan tämän sitten voi lähettää korjattavaksi (ei ilmeisesti tarvitse maksaa jos korjaus ei onnistu).
    BMW E85 3.0i '05
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Ollos hjuva.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
