X5 e53 lämmityslaitteen sekoilu
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Eli 2-alueinen ilmastointi alkanut kelien lämmetessä satunnaisesti puhaltamaan kuumaa ilmaa toiselle puolelle. Viimeksi eilen kun aurinko lämmitti ja asetus oli 19 molemille puolille, alkoi puhaltamaan kuskin puolelle ihan tulikuumaa ilmaa. Lukeman pudottaminen pahentaa tilannetta kun puhallus vaan lisääntyy. Joskus talttuu kun nostaa pyyntöä 2-4 astetta hetkeksi ja sitten taas takaisin. Auton sammutus hetkeksi ei välttämättä poista vikaa.
    Arvaan että ehdotetaan kuskin puolen lämpöanturivikaa, mutta kerran teki saman matkustajan puolelle. :think
    Nyt kun ulkolämmöt nousseet jaksaa konekin tietenkin olla 90 asteinen ja puhallus tosiaan melkein polttaa suulakkeesta koittaen.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Eilen alkoi tulla kuumaa ensin vasemmalle ja vähän myöhemmin myös oikealle...aamulla ja viileämmällä toimii normaalisti.
      Jumittelisiko vesiventtiilit? Piuhan päässä voisi tarkistaa nuo lämpöanturien lukemat.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Ok, kiitos vinkistä. Tuli kanssa tuo inpa mieleen josko olisi joku vikakoodi, mutta täytyy vilkaista jos saisi vaikka vika päällä katsottua.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Vika ratkaistu
          Eli vesiventtiilithän ne siellä jumitti.
          Inpalla livedataa kun katsoi niin lämpöanturien arvot oli tolkulliset ja vesiventtiilin toimintaa simuloivat täpät meni pyynnin mukaan, mutta sisään tuli silti kylmää tai kuumaa. Aiempi huomioni että vika saattoi poistua esim. lämpöä nostamalla selittyi sillä, että sopivalla säädöllä vesiventtiilit tuikkii auki aika tiuhaan tahtiin ja tämä saa jumittuneen venttiilin liikkumaan.
          Kohtuullisen helppo vaihtaa vaikka näyttää olevan hankalasti Webaston alla. Saa kuitenkin ilman työkaluja nostettua irti ja käännettyä pehmeissä letkuissa hieman esille jotta letkut saa irti.
          Uusi 61,44e toimituskuluineen. Bectep painatukset laatikossa sekä kyrillistä tekstiä? Täysin alkuperäisen näköinen, mutta saa nähdä kuinka kestää.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Liian aikaisin totesin homman pelittävän, taas puhalsi kuumaa toinen puoli? Inpalla näyttäisi taas pelaavan mutta kun ei.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Taas tuli todettua ettei (aina) halvalla saa hyvää, tai siis suoraan sanottuna tuo halpa osa oli ihan susi. Ei ilmeisesti kestänyt kuumaa ja jälkeenpäin osaa tarkasteltuani huomasin että kokonpanossakin oli jotain mennyt pieleen kun venttiilien sähkökelat oli hieman vinossa joka ehkä aiheutti jumittelua ja lopulta vuosi jäähdytinnesteet pihalle. Ebay-myyjä hyvitti rahat takaisin osaa palauttamatta. Nyt orggisosa (144,-) tilalla ja lämmönsäätö pelaa ekaa kertaa niinkuin pitää.
              Lisäsin 2 litraa jäähdytinnestettä, lämmityslaitteen letkut oli jo tyhjänä kun aloin vaihtamaan osaa. Taitaa olla jäähdytinnesteen tasoanturi rikki kun ei valo palanut?
