BMW X5 E53 E39 Android 4.4.4 Multimedia DVD GPS
  • Spainbmw
    • Mar 2016
    • 14
    • Spain
    Morjesta.
    Onko porukalla kokemuksia näistä mankan vaihdoista vanhempiin X5?
    Oishan tuo Android pohjainen "mankka" hieman nykyaikaisempi. Toimiiko tuo muutakuin tökkää paikalleen vai pitääkö käyttää esim läppäriä kiinni autossa ynm...? Asetuksien laittamiseen. Kiitoksia vastauksista!
  • Jeans
    • Jul 2015
    • 12
    • häme
    Vaihdoin omaan 2006 vuosimallin e53:seen alkuperäisen midin ja soittimen tilalle tällaisen http://www.eonon.com/Car-GPS/Android...W/GA5166X.html
    Asennus oli helpohko, mutta aikaa meni joitain tunteja. Hankalin osuus oli sen alkuperäisen muovikehikon poistaminen, jossa midi oli kiinni.
    On kyllä erinomainen ja nykyaikainen laite tuo. Netti, peruutuskamera (jälkiasenteinen) ja rattisäätimet toimivat hyvin.
    Androidin käyttöliittymä on autokäyttöön helpommaksi modattu. Radiolle jouduin hommaamaan jälkiasenteisen antennin, kun alkuperäisen antennin kuuluvuus oli todella onnetonta. Kokeilin antenniin erilaisia adaptereita virransyötöllä ja ilman. Radion kuuluvuus noissa jälkiasennuslaitteissa ei taida olla yleensäkään parhaasta päästä.
    Ennen tätä Android laitetta itselläni oli hetken käytössä vastaava Windows laite. Siinä ei ollut nettiä, joten spotifyt ja google mapsit ei ollut käytettävissä, siitä syystä ehdottomasti tuollainen Android pohjainen laite on mielestäni parempi valinta.
    Tämän laitteen jälkeen ei ole ikävä ollut alkuperäistä soitinta.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Oliko 2 antenni johtoa alkuperäisessä kiinni?
      Todennäköisesti oli, eli toinen on diversity antennikaapeli, systeemi jolla valitaan paras antenni kulloinkin käyttöön (takaluukun lippa ja sivuikkuna). Tuohon ei näiden jälkiasennus laitteiden äly riitä, eli singnaali ei tule välttämättä kummastakaan antennista perille.
      Mitenkäs Webaston ajastus laitetaan jos tuon alkuperäisen poistaa?
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Jeans
        • Jul 2015
        • 12
        • häme
        Jokin tämänkaltainen ongelma tuo varmaankin oli, koska kuuluvuus alkuperäisellä antennilla oli erittäin heikkoa.
        • pasianssi71
          • Jan 2014
          • 219
          • Uusikaupunki
          Eikös joku ole tuon midin jättänyt rinnalle ja tuupannut hanskalokeroon? Omasta mielestä hieman hankala käytellä webaa jos tuo midi on hanskalokerossa.
          Toinen vaihtoehto on tietty hommata kello tuohon webaan.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Jos alkuperäinen webasto, tuon tavallisen kellon asennus ei oikein onnistu kun on väylän kautta ohjaus. Jos lisäksi on kaukosäädin, niin voisi onnistua kun tuo kaukosäädön vastaanotin näyttäisi (onko?) samalta kun jälkiasenteisissakin. Muutoinkin kaukosäädin korvaa aika pitkälti ajastimen.
            • Spainbmw
              • Mar 2016
              • 14
              • Spain
              Tuo vaikuttaa kyllä hyvältä. Saa nuo takanäytötkin ohjattua tuon kautta. Täytyy varulta tilata antenni radiolle valmiiksi. Kävikö tuo 3G/4G kortti suoraan tuohon etupanelin aukkoon vai pitääkö olla mokkula mankan takana kiinni? Onkohan tuossa valintoja GPS signaalille? Autossa kun on vastaanotin valmiina mutta tukeekohan tuo sitä...Vai meneekö ihan google maps kautta navikointi ilman mitään härpäkkeitä?
