E70 vetokoukun sähköt
  • tjhoo
    • Apr 2008
    • 85
    • Lappeenranta/Taipalsaari
    Auto on 2008 m-sport, jossa tehdasasenteinen irrotettava vetokoukku. Pistin peräkärryn ensimmäistä kertaa (minun omistuksesa) perään ja yllätys, yllätys osa valoista ei toimi kärryssä ja antaa iDriveen virheilmoitukset. Kärrin valot kunnossa, koska toimii 2 muussa autossa.
    Ongelmana kärryssä:
    -vilkku oikealle ei toimi
    - jarruvalot ei toimi
    Ensi hätään ostin motonetistä uuden adapterin 13pin --> 7 pin, ei auttanut. Sen jälkeen avasin 13 pin pistokkeen, joka oli ehjä ja puhdas. Johtosarja silmämääräisesti ehjä puskurin sisällä, joten en usko että täällä vikaa.
    Onko näissä ollut vikaa niissä peräkoukun valomoduuleissa? Missä se fyysisesti sijaitsee? Tai onko jotain sulakkeita, mitkä kannattaa tsekata? Mistäs liikkeelle?
    Nykyiset:
    E70 3.0sd (2008)
    Exät:
    F87 M2 (2016)
    F11 520xd (2013)
    F11 525xd (2012)
    E39 530i (2002)
    E39 540i (1999)
    E39 523i (2000)
    E39 520d (2001)
  • timotopi
    • Nov 2013
    • 35
    Ongelmana kärryssä:
    Moi
    Mulla oli e61 korinen edellinen auto ja tappelin kanssa toisen puolen vilkun ja
    jarruvalojen kanssa. Vaihtelin kärryn pistoketta ja adapterilla ja ilman.
    Vika oli auton pistokkeessa/ johdoissa.Kyseessä sähköinen koukku.
    T.Timo
    • tjhoo
      • Apr 2008
      • 85
      Originally posted by timotopi View Post
      Moi
      T.Timo
      Kiitos kommentista, voit olla jäljillä. Tietysti johtoja ja pistoketta voisi vielä ihan mittarilla mitata, sen voisi tehdä valoboksilta koukkuun asti. Tosin en ole ehtinyt autoa juuri tutkimaan, eikä oikein tuolla räntäsateessa huvita.
      Missäs se valomoduuli oikein sijaitsee, kukapa tietää?
      Nykyiset:
      E70 3.0sd (2008)
      Exät:
      F87 M2 (2016)
      F11 520xd (2013)
      F11 525xd (2012)
      E39 530i (2002)
      E39 540i (1999)
      E39 523i (2000)
      E39 520d (2001)
      • tjhoo
        • Apr 2008
        • 85
        Itse itselleni vastaten, ehkä tästä jollekin muulle on joskus apua.
        Oikealla (apukuskin) puolelta kun avasi sen sivuluukun (siis takakontissa), niin mustan huovan takaa sulaketaulun alta löytyi monta control moduulit. Yhdessä lukee "Anhaengermodul" joten tämäpä se taitaa olla... Vianetsintä jatkukoon!
        Nykyiset:
        E70 3.0sd (2008)
        Exät:
        F87 M2 (2016)
        F11 520xd (2013)
        F11 525xd (2012)
        E39 530i (2002)
        E39 540i (1999)
        E39 523i (2000)
        E39 520d (2001)
        • tjhoo
          • Apr 2008
          • 85
          Vika olikin sitten yhdessä sulakkeessa... Kävin varmuuden vuoksi vielä sulakkeet läpi ja yksi oli sökönä (vaikka silmällä ei sitä meinannut huomata).
          Halpa korjaus, case closed
          Nykyiset:
          E70 3.0sd (2008)
          Exät:
          F87 M2 (2016)
          F11 520xd (2013)
          F11 525xd (2012)
          E39 530i (2002)
          E39 540i (1999)
          E39 523i (2000)
          E39 520d (2001)
