E70 automaatti-ilmastoinnin häiriöt
  • Veeksi
    • 2178
    Meillä 4-zone ilmastointi, joka on nyt kahdesti reilun kuukauden välein tehnyt seuraavan tempun. Puhallin ei puhalla edestä mitään. Jos ilmastoinnin ottaa pois käytöstä, niin tuntuu pikkuisen ilmaa tulevan, mutta puhaltimen voimakkuusasetuksella ei ole mitään virkaa. Jos ilmastoinnin kytkee päälle automaatille tai mille tahansa manuaali-asetukselle niin ei tapahdu mitään. Max-kylmennyksellä alkaa vaan takapenkkiläisille puhaltamaan täysillä. Ei auta jos ilmastoinnin yksikön sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Viimeks vika hävisi yön aikana.
    Onko eteen ja taakse sitten eri puhaltimet? Että olisko etupuhallin (moottori) hajoamispisteessä vai jotain mystisempää?
    BMW E85 3.0i '05
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Mulla teki samaa (ilman 4-zone) ja moottori oli kaput. 15min homma vaihtaa.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      ja 4 alue versiossa on omat puhaltimet eteen ja taakse vaikkei itse vikaan tämä kommentti liitykään.
      • Veeksi
        • 2178
        Vaihdoitko itse? Miten pääsee käsiks? Ei sattuis olemaan osanumeroa tallessa?
        Ihan hyvä tieto. Varmistaa sitä että se on se puhaltimen moottori eikä mikään ohjauselektroniikka. Kiitos.
        BMW E85 3.0i '05
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Vaihdoin itse. Apparin puolelta alasuoja irti, ja näkyy (tai näkyy ja näkyy) heti siinä. Muutama ruuvi ja liitin irti. Lähtee todella helposti irti, paikalleen saa vähän taivutella että menee. Tuli kaverin pajan kautta, oli Valeo kanssa, niin kuin OEM on. Hintaa en muista.
          Eli ihan parkkipaikkaremontti
          Helkama S3000
          • Veeksi
            • 2178
            Alasuoja irti? Siis auton alta vai mistä? Sinänsä kai tuo pitäis hahmottaa kun just herätin sen henkiin moottoritilan puolelta, mutta en silti hoksaa mistä siihen pääsee käsiks. Raitisilmasuodattimen kautta pyörittelin sitä vähän sormella niin se rupes taas pelaamaan. Mikähän tuossa on mekaanisesti rikki? Voisko se ihan rasvaamalla toimia ihan oikeesti pitkään?
            BMW E85 3.0i '05
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              Eiku apparin jalkatilasta. Oisko 3-4 ruuvia ja se lähtee irti. Se irti ja kurkistelet sinne alle niin näkyy heti siinä.
              Tollanen siellä on.
              Helkama S3000
              • Veeksi
                • 2178
                Tollanen siellä on.
                Kiitos . Pitääpä katsastella.
                BMW E85 3.0i '05
                • Bemukka530
                  • Nov 2014
                  • 95
                  • Hollola
                  Täällä kanssa eilen oli etuosan puhallus hetken aikaa hukassa taakse puhalsi kyllä . Lähti kyllä jossain vaiheessa taas toimimaan ja ainakin tänään vielä toimii, eli onko se puhallin vetämässä viimeisiään ?? Vai
                  Itse itselleni vastaten. Puhallin siellä vetelee viimesiään , otin irti ja putsaiilin ja rasvasin . Toiminut muutaman kuukauden taas moitteetta ,kylmänä vähän aikaa vikisee
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    Nostetaas vanhaa ketjua.. Itsellä tekee liki samanlaista kuin tässä quotessa.
                    Puhaltaa ainoastaan tuulilasille, ei mihinkään muualle.. ei taakse, ei jalkotiloihin yms..
                    Jos takailmastoinnin sammuttaa, kovenee tuulilasille tuleva kohina vaikkei säätöpaneelissa palkkien määrä muutukkaan, sitten jos kytkee taas päälle, kohina hiljenee vähäsen, mutta muualle ei silti ilmaa tule.
                    Puhallusnopeuden säätö kyllä toimii, mutta muilla napeilla ei vaikutusta, ei sisäilmankierroilla, ei auto-ohjelmilla, ei individual omilla säädöillä.
                    Max lumihiutaleesta ei tapahdu mitään.
                    Vika tuli aluksi sillai että aluksi toimi puhallukset normaalisti, sitten hetken kun oli ajanut kuului kojelaudan sisältä sellainen "woosh" ja puhallus siirtyi ainoastaan tuulilasille, sitten seuraavana päivänä taas toimi tuollai hetken.
                    Nyt ei enään toimi sitäkään hetkeä päivän ekasta startista, vaan tuulilasilla on ja pysyy.
                    Auto ei muuten karsi mitään mukavuustoimintoja pois, ei penkinlämmittimiä, ei muita himmeleitä yms..
                    BMW E70 X5 käyttismöhkö
                    MB W639 Kummisetä
                    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      Tätä hitusen pohdin tuossa, ja tulee mieleen vain muutama vaihtoehto (ellei ole jo ratkennutkin)
                      1. Se akku nyt kuitenkin (tai akunvaihdon kertomattomuus autolle oikeastaan)
                      2. jälkiasenteinen webasto ja sen toteutettu sisätilan puhallus irto-pwm-modulilla on vaurioitunut
                      3. puhaltimen PWM-säädin hajonnut
                      Id3 loaded
                      i4 m50
