X3 takaluukun sähköinen nostin jumittaa
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Vasemman puolen tangossa on kohta joka jumittaa... kuulee äänestä. Ei sulje, kun vastusta on liikaa. Auki tulee nätisti (vielä), jumituskohdassa kuuluu sellanen "poks".
    Onko kukaan moista aukaissut? ns. ehjänä?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_2120
    Aarggh.. uus 300euroa.
  • Ola
    • Dec 2011
    • 19
    • Lohja
    Mullakin nuo paukkuu F25 jo aika lailla ja talvella ei oikein enää mennyt ilman apuja kiinni.... hieman helpotti "kesän myötä". joku oli rapakon takana maininnut muistaakseni että kontin saranoiden pultit / mutterit löystyneet ja luukku ei enää linjassa tms ja vääntää moottoreita
    en ole ehtinyt tutkimaan tarkemmin saisko tuon moottorin operoitua helposti mutta sarana pitänee mun ekana katella. ihan kuin ois jotenkin ollu luukku hieman alhaalla kun yläreunaa katon linjaan vertasin. ei vaan tainnu näkyä ne luukun puoleiset kiinnitykset kokonaan vaan pitänee ottaa se verhoilu pois. Sieltä muuten tullu muutama tippa vettäkin pesussa joskus verholle vaikka en konttia oo avannut heti eli vois olla itsellä ainakin säädön paikka
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      Jaaa.... uusi paikoillaan, makso 250€ originaali baijerilainen. Ja toimii.
      Käytin vähän sahaa tuohon wanhaan pumppuun. Vaikeaa sitä on purkaa... ilmeisesti se lähtee auki yläpäästä (lovet), mutta jotenkin pitäisi päästä kiinni siihen sisempään akseliin ettei se pyöris mukana. Se akseli on tiheän/vahvan työntöjousen alla.
      Vaikea diagnosoida mikä on mennyt vikaan.... mutta epäilen kovaa muovia ja vaseliinin sekoitusta... sitä oli sen sähköakselin/jousen väleissä. Mikä ilmeisesti esti aina välillä painumasta jousta kasaan (luukun sulkeutuessa) -> siinä tarvitaan voimaa että jousi puristuu. Aukihan tuo tuli aina, paukauksien säestämänä.
      Huomasin myös että osakoodi on vaihtunut tossa sähköpumpussa 2014 etiäpäin, joku on designissa mennyt vikaan. Noh, 250€ tosta tangosta on inhimillinen hinta. Jännä juttu että toi oli esim. KL-varaosassa yli 300€.
      niin joo, asennuksesta sen verran. Se johto näyttää aluksi menevän kattoon, mutta se kääntyy alas takavalojen taakse. Eli kattopahvia ei tartte repiä pois kokonaan, vähän raottaa. Takaluukku vaatii tuen, tulee yhden tangon varassa alas.
      Katotaas, alkaako näitä paukkumaan enemmän. Eli tolla tangolla oli ikää nyt 5 vuotta.
        • 10256
        Paljonko autolla on nyt ajettu? Eli millä kilsoilla ongelmat alkoi?
        • jengstro
          • 380
          • 02-alue
          160tkm
