X5 ilmastoinnin kompura
  • NikoLL
    • Jun 2013
    • 105
    • Tornio
    Onko mahdollista vaihtaa e53sen ilmastoinnin kompuran magneettiventtiiliä?
    Vikakoodiksi antaa magneettiventtiiliin liittyvää asiaa.
    Freonit ja paineet ok muttei puhalla kylmää.
    Auto on -03 3.0i
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Auto on -03 3.0i
    Uskoisin että on, se tarkoittaa koko hihnapyörän vaihtoa...
    Tosin hihnapyörää ei saa erikseen ja siinä magneettikytkimessä
    on lämpösuojakomponentti joka on todennäköisesti palanut,
    joten uusi ei välttämättä toimi kauaa,
    jos kompura on menossa rikki niin polttaa kohta uudestaan sen magneettikytkimen...
    Hihnapyörän voi ottaa vaikka jostain rikkinäisestä kompurasta,
    äkkiä sen mittaa onko magneettikytkmen käämit ehjät...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • kemppainen8
      • Mar 2008
      • 89
      Kompuran magneettikytkin on mahdollista vaihtaa, ilman että kompuraa ottaa irti.
      Se magneettikytkin on helppo testata yleismittarilla, sekä myös se, että tuleeko vetokelalle jännite kun ilmastoinnin nappulaa painaa.
