siirtopumppu pois tankista Miten?
  • koyama
    • Dec 2013
    • 86
    • rovaniemi
    2004 x3 3.0 diesel aiheuttaa päänvaivaa.Tankin pumppu jurraa ja vikakoodikin kertoo karua kieltä.
    Pumppu ja runko on hankalasti sivussa huoltoaukosta.
    Pohjasta tuntuisi ottavan kiinni,mutta ei tietoa miten irtoaisi.
    Sivulla ylhäällä on ohjurit eikä mitään kynsiä näyttäisi olevan
    apu olisi tarpeen
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    apu olisi tarpeen
    X5:sesta kerran olen tuon pumpun irrottanut ja ei se ainakaan ollut mistään tuolla tankissa kiinni, ainoa mikä piti irrottaa niin se haitariputki mikä menee vasemmalle puolelle, ja siinäkin oli pikalukitus.
    Tuo pumppu ei kyllä tuolta tule kuin yhdessä asennossa ja jonkin verran sai käännellä ennenkuin löytyi oikea asento.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Yhdessä mulla olleessa Pösö 406 2.0 hdi oli juuri tuollainen suunnittelu moka ja ilmeisesti jo merkkihuollossa aukkoa oli hieman suurennettu, huomasi reunoista ja muovikorkki pellissä penkin alla ei ollut enään tiivis.
      Voisko tankki olla jotenkin huonosti?
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1367
        • Tornio
        apu olisi tarpeen
        no lähtikö se pumppu puhelin ohjeilla irti?
        • koyama
          • Dec 2013
          • 86
          • rovaniemi
          Kiitos opastuksesta.Oli niistä apua.
          Sammui bemari tien päälle.Pti hinata pari kilsaa
          Oli pitkä päivä pumpun kanssa jäi mahdollisten vastausten lukeminen toisaalle ja reissuun heti aikaisin aamulla.Auto tuli kuntoon.
          Juuri tässä mallissa pumppu on sivussa huoltoaukosta.
          Kuva otettu sivusta.Päältä katsoen näkyy noin 2 cm.Koko rungon kääntäminen/irroittaminen ei onnistunut.Sitä yriteltiin monta tuntia.Oli lujasti pohjasta kiinni.Pikku ohjuritapit näkyi ylhäällä kun peiliä suuntaili.
          Merkkiliikkeestä kävin kysymässä.Kuvista ei löytynyt apuja.X5:sen ohjeita olivat ilmeisesti.Noin kymmeneen merkkiliikkeeseen soitin eteläsuomeen.Ei ollut tuttu juttu.
          Pumpun ympärillä olevan kannen kolme pidikelipsua piti vapauttaa ja nostaa ylös niin kansi irtosi.Noin vartti meni,että sai kannen ulos.
          Pumppu ei mahtunut ulos.3.5 cm tilaa ja 5 cm halkaisija pumpussa.
          Sivuleikkureilla rungosta ulkokehästä 2.5 cm kanttiinsa olleva pala pois ja pyörittämällä pumpun klipsu tuolle kohdin niin lopulla se sieltä muljahti
          väkisin vääntämällä.
          Siivilä pumpussa oli mustassa möhnässä noin 1/3 osan verran.Oli tiukkaa tavaraa.Liottamalla ja rapsuttamalla irtosi.
          Keruuastian pohjalla samaa möhnää.Eipä se muuta tarvi kun alkaa kavitoimaan.
          Pumpussa ei vikaa ...testattiin.
          Runkoastian irroitus mekanismi ei auennut vaikka kuinka tutkailtiin.Pohjassa näkyi musta nasta.Ei liikkunut painunut mihinkään.Se sitä piteli kiinni ja oli sen verran reunassa,että oli epäkeskona.Mitäpä se auttaa kun ei ole tietoa miten saa kääntymään.
          Takaisin laitto ei ollut yhtään helpompaa.Meni kolme tuntia.Kantta joutui modaamaan.(Ylivuoto)tai jtn sinne päin letkujen pidikkeet sahailtiin pois.Ne ovat noin pari senttiä korkeat..
          Sanoisin aika hankalaksi hommaksi kaikkiaan.
          Jurinat loppui.Hyvin saa polttoainetta.Testasin 1300 km.
          Toivottavasti jollekkin on apuja tästä keissistä
          • koyama
            • Dec 2013
            • 86
            • rovaniemi
            kuvan lisäys
