X3 - polttimon merkkilamppu palaa
  • Majakovski
    • Feb 2016
    • 23
    Moro, polttimon palamisen merkkivalo palaa, kaikki polttimot kuitenkin mielestäni pelittää. Saako mistään selville, mistä lampusta se varoittaa (2007/E83 LCI, ei siis mitään iDriveä vaan se piilonäyttö).
    Olen tsekannut kaikki, ravistellut liittymiä, vaihdoin enkelit päikseen, mutta ei vaan lamppu sammu.
    320i xDrive A Business, 2018
    320i xDrive A Edition, 2016
    320i xDrive A Business, 2013
    X3 2,0d, 2007
  • Nettipepe
    • 1352
    Oletko tarkkaan katsonut polttimot?
    Ulkomaan palstalla vika löytynyt parkkivalosta ja lisäjarruvalon polttimoista jotka palaa vain kovassa jarrutuksessa.
    Juttu luettu tuolta jos olisi apua
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Heguli 31
      • 10233
      • KVLA
      Tuossa emännän pre lci vekottimessa oli samaa ongelmaa taannoin. En vaan millään löytänyt vian aiheuttajaa. Kerran se kuitenkin lopetti hälyttelemästä sitä viallista polttimoa,kun pamautin takaluukun vahingossa vähän reilummin kiinni. Eli ilmeisesti joku takapään tai luukun valoista sitä häikkää kuitenkin aiheutti.
      • Athrez
        • Jan 2016
        • 23
        Mullakin aina välillä palaa kyseinen valo. En oo löytäny syytä. Katoaa valo kun laitan koneen käyntiin ja painan takasumuvalon päälle niin sekunnissa katoaa merkkivalo pois. Näin ainakin itellä
        • X07
          • Apr 2012
          • 107
          Sama täällä tasaisin väliajoin, useimmiten en itse löydä palanutta polttimoa, mutta huollossa ovat löytäneet joka kerta. Käyvät lamput läpi ja jossain lampussa on vain ollut kosketushäikkä.
          • Majakovski
            • Feb 2016
            • 23
            Kiitos vinkeistä, kävin vielä kaikki helpot polttimot läpi, syyllinen oli jompikumpi takajarruvalosta, joita pääsin käpistelemään sivupaneleista. Onneksi ei ollut niissä peräoven sisällä olevista, en keksinyt, miten sen muovikuoren saa irroitettua (siellä siis ne vaikeat).
            Prosessin aikana sammui taas kerran toinen enkeli. Siinähän on se hassuus, että vastapuolen vilkku alkaa palamaan, näyttää siis aika toispuoleiselta.
            X3 2,0d, 2007
            • X07
              • Apr 2012
              • 107
              E83 3.0 si -07
              Taas polttimo...nyt vasen Angel eye (xenonin ympärillä), räjäytyskuvasta ei oikein ota selkoa pitääkö vaihtaa lokarin kautta, onko kokemuksia?
              • X07
                • Apr 2012
                • 107
                Luin eräältä ulkolaiselta palstalta, että M-sport varustuksella olevasta 3:sta pitää puskuri irrottaa, toisessa käskettiin irrottaa lokari jne
                Otin polttimon irti ja laitoin sen takaisin, meni muutama sekuntti kaikkinensa, alkoi sillä toimimaan. Taas kosketushäikkä, niitä tuntuu riittävän.
                Konepellin salvat ruosteessa, ettei meinannut konepelti aueta, sen kanssa taistellessa meni aikaa.
                • Majakovski
                  • Feb 2016
                  • 23
                  Ainakin tässä mun 2.0 versiossa molemmat enkelit saa vaihdettua konehuoneen puolelta. Vänkärin puolella on aika ahdasta, mutta just käsi mahtuu sen verran pyöräyttämään.
                  Taashan tuo merkkivalo palaa, en vielä ennättänyt katsoa, mutta useimmiten just tuo ahtaampi enkeli on pimeänä. Polttimo ei kuitenkaan ole palanut, vaan jotain pikkuhäikkää kytkennöissa, aina se on "kolistelemalla" alkanut palamaan.
                  X3 2,0d, 2007
