e53 ongelmat alkoi
  • NikoLL
    • Jun 2013
    • 105
    • Tornio
    e53 ongelmat alkoi
    Elikkäs ostin n3kk sitten 3.0i äxän ja nyt alkoi sitten ongelmat, öljyä menee niin perkeleesti, että koneen alapuoli on aivan öljynpeitossa sekä tippassee paljon öljyä...
    Onko olemassa e53sessa jotain paikkaa mistä vuotaa normaalisti (PALJON) öljyjä??
    Vai pitääkö lähteä purkamaan alhaaltapäin ja selvitellä?
    Kannen välistä öljy ei kuitenkaan tule koska on kuiva kone ylhäältä päin, eikä nesteet ja öljyt ole sekaisin.
    Sitten kuskin jalkatilaan kolisee jokin kuoppaan ajettaessa, eikä tarvitse olla isokaan, aivankuin jokin olisi irti mutta j-satulat ja kaikki varret on ehjiä ja paikallaan.. voiko liittyä öljyvuotoon?
    Sekä jäähdytinnestettä TAI tuulilasin pesunestettä näytti vuotavan kanssa..
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Vakoilin vanhoista postauksistasi että kyseessä on ilmeisesti 3.0i malli? Näissä tyyppivikana öljynsuodatinjalan tiiviste. Itsellä se vaihdettiin aivan hiljattain ja toivonmukaan vuoto loppui.
    Luukku auki ja risut kyytiin
      • 9232
      Jep, eiköhän se M54:ssa tule 99% todennäköisyydellä tuosta öljynsuodatinjalan tiivisteestä.
      • NikoLL
        • Jun 2013
        • 105
        • Tornio
        Okei, pitänee alkaa tutkimaan lauantaina. Kolinat ja nestevuoto paikannettiin ja korjattiin, kuiten.
        Minkälainen homma vaihtaa tämä tiiviste?
        • NikoLL
          • Jun 2013
          • 105
          • Tornio
          Eiköhän vika ollut jalan tiivisteessä, tiiviste ei taipunut yhtään vaan napsahteli poikki.
          Huomenissa loppu auto kasaan uusine öljyine niin pääsee koeajolle, että onko muuallakin vuotoja, mutta jalan ympärystä oli paksussa öljyliassa.
