x5 vm2000 4.4 vaihdelaatikko vikaa?
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Tarina alkoi niin että viikko takaperin vaihdettiin laatikon öljyt koneellisesti kierrättämällä eli tarinan mukaan 9.5l vaihtui.
    No pari päivää sitten teki niin että valoista lähtiessä ei meinannut lähteä liikkeelle ollenkaan ja tämän jälkeen muutama vaihto hiukan nykäisevä.
    Aamulla lähtiessä risteyksestä heitti sit sen trans failsave prog tekstin mittaristoon ja nilkkumoodin päälle.No nilkutin sen 500m samalle korjaamolle jossa öljyt vaihdettiin niin koodinluku antoi seuraavat tiedot:
    Luettu siis Bosch testerillä
    3B Pyör.nop. valvonta/seisontajarru viallinen
    31 vaihteiston valvonta viallinen
    Oma yleistesteri näytti p0720 koodin.
    Nämä nollattiin ja koeajolle eikä mitään oireita tuntunut laatikossa ja uusi koodinluku ei antanut mitään koodeja.
    Eli mitä noi nyt sanoo enemmän tietäville?
    Ennen öljyn vaihtoa ei moisia oireita ollut, mutta kun ei vaihdosta tietoa niin päätin ne vaihdattaa..
    Sähkörimpula
    Ex
    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Niin se jäi sanomatta vielä että eilen tuli noita ABS sensoreita hypisteltyä ja niitä liitin koteloita auottua kun niitä putsasin ku olivat täynnä paskaa mut sillä tuskin yhteyttä tähän ongelmaan??
    Sähkörimpula
    Ex
      • 10256
      Jos se lika ja kura liittimessä on pätkinyt yhteyksiä,niin melko varmasti on ollut vian aiheuttaja.
      • kawis
        • Sep 2009
        • 187
        • Kokkola
        No niin.Palataanpa aiheeseen ku vaimo sanoi että auton vaihteistossa jotain vikaa kun kääntyy risteyksestä niin ei välillä liiku.
        Piti ite oikein lähtee kokeilemaan kun en naisen sanaa taaskaan uskonut..
        Vaikka olis pitänyt..
        Eli tosiaan kun kääntyy normaalisti vasen tai oikea niin ei mitään ongelmaa, mutta kun vauhdilla niin auto ikäänkuin jarruttaa vastaan ja veto häviää muutaman sekunnin ajaksi eli ei liiku vaikka antaa kaasua.
        Tosiaan hetken päästä taas toimii normaalisti. Vian esiintyessä sain myös trans fail safe program ilmotuksen syttymään ja yleisvikakoodi oli p7020 output speed sensor.
        Eli onko laatikko vikaa vai jotain muuta? Autoon vaihdettiin juuri etupään kaikki tukivarret ja jakolaatikon öljyt.
        Ja kuskin puolen vetari naputtaa kääntyessä ja vänkärin puolen takanurkka on alempana kun ilmapussi vuotaa mutta ne ei varmaan liity ko. ongelmaan??
        Eli onko muilla vastaavia kokemuksia tai näkemystä ongelmaan?
        Lähetäänkö vaihdelaatikko ostoksille vaiko ruokaostoksille.. :think
        Sähkörimpula
        Ex
          • 9232
          Huuhteluvaihtoon tuo 9,5 l kuulostaa pieneltä määrältä ja oireet voisivat hyvinkin olla liian vähäisen öljymäärän aiheuttamia. Eli oikean öljymäärän tarkistuttaisin ensimmäiseksi. Öljymäärä pitää tarkistaa moottori käynnissä ja öljyn lämpötila 30-50 C (ei ainakaan yhtään korkeampi).
          • kawis
            • Sep 2009
            • 187
            • Kokkola
            Kävin tarkistuttamassa öljyt ja 0.5l meni öljyä auto käynnissä ja lämmöt tuossa 30-50c.
            Riittääkö vajaus sotkemaan laatikon noin pahoin?
            Pitää seurata ja seuraavaksi koodin luku kunnon välineillä jos jotain tarkempaa infoa sais.
            Sähkörimpula
            Ex
            • Bullitt
              • 2786
              En usko, että puolen litran vajaus vaikuttaa vaihteiston toimintaan mitenkään.
              • kawis
                • Sep 2009
                • 187
                • Kokkola
                Taisin tällä kertaa selvitä pelkällä säikähdyksellä. Öljyn lisäyksen jälkeen ajeltu vajaa 2 viikkoa nyt ilman oireita.Nyt vaan odotellaan sitä isoa jytkyä
                Sähkörimpula
                Ex
                • kawis
                  • Sep 2009
                  • 187
                  • Kokkola
                  Päivitetään tämäkin asia.Eli lopulta se nykiminen jatkui kuitenkin joten päädyin viemään auton Siekkiselle, missä kaikki vaihdettiin mitä tarve oli. 2000e myöhemmin loota taas täydessä iskussa
                  Sähkörimpula
                  Ex
                  • salmol
                    • Feb 2013
                    • 244
                    Eli täysin toimivaan lootaan tehtiin öljynvaihto mitä BMW ei suosittele ja sen jälkeen laatikko vaati korjausta? Edelleenkin, miksi ihmiset tekevät öljynvaihtoja laatikkoon jossa on "ikiöljyt"?
                    Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Koska laatikon valmistaja sanoo että laatikkoon kuulu vaihtaa 60tkm välein öljyt. Ikiöljyt
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • salmol
                        • Feb 2013
                        • 244
                        No kylläpä auttoi tuo vaihto
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          No jospa se vika olisi ollut siinä että sitä öljyä laitettiin sinne laatikkoon liian vähän... Yleensä öljynvaihto on kyllä hyvä tehdä väliajoin. Nyt oli vaan homma kustu ja ajettu vajaalla öljyillä. Lopputulos on siinä että laatikko remonttiin.
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Tietoa ei ole edes onko ikinä laatikkoon tehty ennen öljynvaihtoa, ja paljon ajettu. Jos yli 250tkm menty eikä ikinä vaihdettu nii sitte ei kyllä kannatakaan vaihtaa ellei oireita ilmene.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              Ei se laatikko kyllä rikki mene sen takia että puoli litraa liian vähän öljyä.
                              EVERYTHING | WORKS
