x5 vm2000 4.4 vaihdelaatikko vikaa?
  • kawis
    Originally posted by Bullitt View Post
    En usko, että puolen litran vajaus vaikuttaa vaihteiston toimintaan mitenkään.
    Taisin tällä kertaa selvitä pelkällä säikähdyksellä. Öljyn lisäyksen jälkeen ajeltu vajaa 2 viikkoa nyt ilman oireita.Nyt vaan odotellaan sitä isoa jytkyä
  • Bullitt
  • kawis
    Huuhteluvaihtoon tuo 9,5 l kuulostaa pieneltä määrältä ja oireet voisivat hyvinkin olla liian vähäisen öljymäärän aiheuttamia. Eli oikean öljymäärän tarkistuttaisin ensimmäiseksi. Öljymäärä pitää tarkistaa moottori käynnissä ja öljyn lämpötila 30-50 C (ei ainakaan yhtään korkeampi).
    Kävin tarkistuttamassa öljyt ja 0.5l meni öljyä auto käynnissä ja lämmöt tuossa 30-50c.
    Riittääkö vajaus sotkemaan laatikon noin pahoin?
    Pitää seurata ja seuraavaksi koodin luku kunnon välineillä jos jotain tarkempaa infoa sais.
  • kawis
    Jos se lika ja kura liittimessä on pätkinyt yhteyksiä,niin melko varmasti on ollut vian aiheuttaja.
    No niin.Palataanpa aiheeseen ku vaimo sanoi että auton vaihteistossa jotain vikaa kun kääntyy risteyksestä niin ei välillä liiku.
    Piti ite oikein lähtee kokeilemaan kun en naisen sanaa taaskaan uskonut..
    Vaikka olis pitänyt..
    Eli tosiaan kun kääntyy normaalisti vasen tai oikea niin ei mitään ongelmaa, mutta kun vauhdilla niin auto ikäänkuin jarruttaa vastaan ja veto häviää muutaman sekunnin ajaksi eli ei liiku vaikka antaa kaasua.
    Tosiaan hetken päästä taas toimii normaalisti. Vian esiintyessä sain myös trans fail safe program ilmotuksen syttymään ja yleisvikakoodi oli p7020 output speed sensor.
    Eli onko laatikko vikaa vai jotain muuta? Autoon vaihdettiin juuri etupään kaikki tukivarret ja jakolaatikon öljyt.
    Ja kuskin puolen vetari naputtaa kääntyessä ja vänkärin puolen takanurkka on alempana kun ilmapussi vuotaa mutta ne ei varmaan liity ko. ongelmaan??
    Eli onko muilla vastaavia kokemuksia tai näkemystä ongelmaan?
    Lähetäänkö vaihdelaatikko ostoksille vaiko ruokaostoksille.. :think
  • Heguli 31
    Originally posted by kawis View Post
    Niin se jäi sanomatta vielä että eilen tuli noita ABS sensoreita hypisteltyä ja niitä liitin koteloita auottua kun niitä putsasin ku olivat täynnä paskaa mut sillä tuskin yhteyttä tähän ongelmaan??
  • kawis
    Tarina alkoi niin että viikko takaperin vaihdettiin laatikon öljyt koneellisesti kierrättämällä eli tarinan mukaan 9.5l vaihtui.
    No pari päivää sitten teki niin että valoista lähtiessä ei meinannut lähteä liikkeelle ollenkaan ja tämän jälkeen muutama vaihto hiukan nykäisevä.
    Aamulla lähtiessä risteyksestä heitti sit sen trans failsave prog tekstin mittaristoon ja nilkkumoodin päälle.No nilkutin sen 500m samalle korjaamolle jossa öljyt vaihdettiin niin koodinluku antoi seuraavat tiedot:
    Luettu siis Bosch testerillä
    3B Pyör.nop. valvonta/seisontajarru viallinen
    31 vaihteiston valvonta viallinen
    Oma yleistesteri näytti p0720 koodin.
    Nämä nollattiin ja koeajolle eikä mitään oireita tuntunut laatikossa ja uusi koodinluku ei antanut mitään koodeja.
    Eli mitä noi nyt sanoo enemmän tietäville?
    Ennen öljyn vaihtoa ei moisia oireita ollut, mutta kun ei vaihdosta tietoa niin päätin ne vaihdattaa..
  • kawis
    started a topic x5 vm2000 4.4 vaihdelaatikko vikaa?
