X3 letkulämmitin
  • Janis Petke
    • 73
    • Kouvostoliitto
    X3 letkulämmitin
    Tuli hommattua Matonetista tuollainen Calixin RE485 elementti kaikkine kilkkeineen.
    Nyt on ruvennut epäilyttämään että sopiiko värkki ko. vehkeeseen ollenkaan.
    Asennusohje sanoo yhtä ja kolmas ensimmäistä...
    Eli mikä on se oikea asennuspaikka, ensinnäkin?
    Potilas on siis X3 M-Sport -07 M57N2 moottorilla.
    Helppiä ja kokemuksia, kiitos!
    -The Driving Machine-
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    Sopii se sinne, minulla on samanlainen ja asensin aikoinaan itse.
    Pitää heman muistella, miten se asennus meni, tästä on jo kolmisen vuotta aikaa. Voin tarvittaessa ottaa vaikka valokuvia, jos sinne jotenkin fiksusti saa kameran ährättyä.
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Itselle asensin muutama viikko sitten 2.0d koneiseen Defan PTC elementin. En uskaltanut ostaa tuota RE485 elementtiä, koska joka toinen posti tällä foorumilla sanoi, että se ei tule kestämään. Tuossa PTC:ssä on säätyvä lämmitysteho eli ikään kuin termostaatti mukana.
      Aika värkättävä se oli että letkuista sai tehtyä sopivat, jotta lämmittimen sai kivasti pystyasentoon sinne öljynjäähdyttimen letkun väliin. Eli vaati aika pitkät letkut ja sitten lämmittimen kiinnikkeen vääntelyn sopivaksi vaihteiston kiinnityspultin väliin. Irtoletkuja möi esim. motonet niin niistä kasailin sopivat yhdistysosat. 19mm sisämitaltaan olevat letkut on sopivia.
      Kyllä tuo lämmitin ainakin toimii, mutta sen tehosta ei nyt ennen talvea osaa vielä sanoa oikein mitään.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        On tuo Calix jo sen 3 talvea kestänyt ja sillä on lämmitetty autoa paljon. Eli en tiedä, mistä syystä niitä porukoilla on porsinut hajalle.
        Muistaakseni minullakin oli jonkun letkun kanssa joku pieni hienosäätö, että vastuksen toisella puolella oleva letku ei mennyt lyttyyn. Eli piti ottaa joko pätkä pois tai sitten hakea vastaava tarvikeletku, josta tehtiin sopiva pätkä.
        • Janis Petke
          • 73
          • Kouvostoliitto
          Aika v.....llinen jumppa, mutta siellä se nyt on ja kihisee!
          Ja sisähaarakin löysi tiensä perille...
          En kyllä heti huomenna tee samaa operaatiota uudestaan.
          • Munanjatke
            • May 2014
            • 170
            • Keski-Suomi
            Ite oisin asentanut tälläisen
            http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-15...ensopiva-malli
            Kiertovesipumppu samassa, niin lämpiee kone tehokkaampi, kuin noilla letku/säteilylämmittimillä
            BMW X3 3.0SD 2007
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              Tuohan on kerrassaan oivallisen oloinen keksintö! Seuraavaan autoon voisikin laittaa tuollaisen.
              Onko jollain jo kokemuksia tästä?
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Onkohan noissa jo laatu parantunut ettei tarvi olla joka talvi uusimassa?
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Budder
                  • 96
                  letkulämmitin
                  Mulla on tuollainen paikoillaan MB:ssä.
                  Yllättävän iso ja sen takia hankala asentaa ahtaaseen konehuoneeseen.
                  Painaa myös enemmän kuin RE485-lämmitin,eli vaatii jonkin tukirakennelman.
                  Kestävyydestä en vielä osaa sanoa.
                  Lämmitti moottorin 20minuutissa n.+40c mittarin mukaan.
                  Hyvä laite
