e53 xenon korkeuden säätö ongelma
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Autossa alkuperäiset xenon valot ja kun valot laittaa päälle niin tekee sen ylös-alas liikkeen ja sen jälkeen hakee oikean tason.
    Mutta kun autolla ajaa niin valot näyttää aivan liian ylös..ja näkyvyys tiehen sama kun ajaisi ilman valoja.
    Valojen sisällä ei välyksiä ja edessä vänkärin puolella anturi paikalla ja tanko kiinni.
    Eli onko takana anturit rikki/jumissa ja valot näyttää sen takia taivaalle?
    Vaihdoin pari viikkoa sitten ilmapussit taakse ni voiko se liittyä jotenkin ko. ongelmaan?
    Sähkörimpula
    Ex
    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Tai siis ei varmaan haekkaan oikeaa tasoa vaan vetää valot ylös..
    Sähkörimpula
    Ex
    • Ceet
      • Jul 2009
      • 28
      Tarkistappa ettei valojen säätöpalikan vipu ole pyörähtänyt väärään asentoon (180 astetta). Omassa äksässä tämä sattui etuiskareiden vaihdossa. Melkein katkaisi muovisen vivun ja valot näytti muistaakseni reilusti liian alas.
      2022 G21 330e LCI
      • kawis
        • Sep 2009
        • 187
        • Kokkola
        Kuinka tiukka sen anturin vivun pitäs olla? Tuo ainakin heiluu ihan hervottomasti ja ilman mitään vastusta.
        Sähkörimpula
        Ex
          • 9231
          Ei siinä kuulukaan olla vastusta, se on hall-anturi.
          • kawis
            • Sep 2009
            • 187
            • Kokkola
            Tänään katoin myös niitä taka antureita mut onko ne jotenkin erilaiset kun ne oli ainakin tosi jäykät mut niissähän on ihan erilainen se tangon kiinnityskin?
            Olisko ongelma sit kuitenkin takapäässä? Vai muita ideoita?
            Sähkörimpula
            Ex
