E70 - Hehkuvalo ei pala
  • kapsu
    • Nov 2016
    • 2
    • Kirkkonummi
    Etsin ja etsin foorumista tietoa tuosta E70 hehkujärjestelmästä. "Vika" on se, että auton hehkuvaloa ei pala koskaan, siis ei myöskään pakkaskeleillä. Auto starttaa lähes heti, eikä tunnu tulevan mitään "hehkuviivettä". Olen myös kokeillut starttausta ilman esilämmitystä moottorinlämmittimellä, jolloin siis kaiken järjen mukaan hehkutuksen pitäisi mennä päälle.
    Mitään ongelmia starttauksessa ei kuitenkaan ole, ei edes kylmänä. Auto pysyy nätisti käynnissä ja vastaa kaasuun normaalisti.
    Foorumista luin, ettei hehkun toimimattomuus välttämättä anna vikakoodeja. Mutta mistäs kannattaisi x5 aloittelijan lähteä vikaa hakemaan ? hehkurele - missä sijaitsee ? vai voisiko vika olla ihan sulakkeissa ?
  • Fabsu
    • 1754
    Eikös nää ala hehkuttamaan heti kun kuskinoven avaa? Jos hehkuvalo ei pala, se ei välttämättä siis kerro viasta.
    e30 318i -88
    • TorQuel
      • Jan 2012
      • 1927
      • HKI / JKL / KHM
      Kuten Fabsu yllä kertoi, niin hehkuvaloa tuskin tulet näkemäänkään vaikka järjestelmä pelaa ihan oikein. Alkaa tosiaan hehkuttelemaan tietääkseni heti kun ovet avaa lukosta, mutta voi tosiaan olla myös kuskinoven avauksen yhteydessä.
      Olen itse kerran tainnut onnistua olemaan talvikelillä sen verran nopealiikkeinen autoon mennessä ja startatessa, että starttinappia painaessa auto odotti muutaman sekunnin ja OBC:hen ilmestyi hehkun kuva, jonka jälkeen vasta starttasi. Muutoin ovat aina kyseisellä hehkujärjestelmällä varustetut autot kerenneet homman hoitaa ennen starttia.
      Ei siis pitäisi olla syytä huoleen.
      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5216
        • Stadi
        Kerran näin hehkuvalon meidän X5, ja silloin oli yli -25c...eli autosi toimii oikein.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
          • 7571
          Hehkutus oven aukaisusta on urbaani legenda...
          Hehkutusaika on vain niin lyhyt että vain kovemmilla pakkasilla valo ehtii vilkahtaa. Olikohan maksimi hehkutusaika 3.1 sekkaa tjsp...
          • kapsu
            • Nov 2016
            • 2
            • Kirkkonummi
            Ja mä kun olen koko ajan ajatellut löytäneeni vakavan vian ; )
            • humala
              • Mar 2005
              • 739
              • Kemi
              Ei se ole vakava vika vaikka ei toimisi ollenkaan.. Nimimerkillä kohta 8vuotta katkenneen hehkutulpan kanssa ajellut kolmeysillä
              E70 X5 3.0d -07
              E39 530da touring -99
              ex: E36 325i sedan -93
