E70 3.0sd vaihdelaatikon öljynvaihto
  • jpk00
    • Oct 2016
    • 22
    Osaatteko suositellla missä laatikon öljyt kannattaa vaihtaa?
    Olen kysynyt tarjouksia Tammerdieselistä ja Powermaticilta.
    Hinnoissa oli eroa ja myös vaihtotavassa.
    Tammermaticin BG vaihteistoöljyhuollossa huoltolaite pesee vaihteiston sisäisesti erityisellä pesuaineella ja he laittavat uuden öljyn sekaan BG hoitoaineen.
    Powermaticista sanottiin että tuonne ei kuulu laittaa mitään lisäaineita ja he suosittelevat huuhtelua omalla öljyllä: 12-13 litraa läpi.
    Onko kokemuksia/tietoa kumpi tapa on parempi?
    Jakoaskin öljyt kannattanee vaihtaa samalla?
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Tämä kysymys kiinnostaisi minuakin ?
    • suppari
      • 4048
      Orkkis öljyillä huuhtelu ja uusi öljypohja!
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        Virallinen öljynvaihto lienee ihan sama kuin muissakin 6HP askeissa -> öljypohja ja sen mukana tulevat öljyt veks, uusi pohja (ja varmaankin piuhojen läpivientiholkki) + öljyn täyttö. Tämä operaatio löytyy ihan juutuupista ZF:n esittämänä. Ei ne sitä millään tapaa huuhtele. Jos öljytyyppi vaihtuu niin sitten on varmaan paree huuhdella ihan huolella...
        • suppari
          • 4048
          Ei tarvitse huuhdella jos ZFn alkuperäistä vaihtoväliä on noudatettu, mutta 200tkm ajettu on siinä kunnossa öljyt että jos ne meinaa vaihtaa niin ainoastaan huuhtelemalla, sinne jää 50% määrästä sitä mustaa moskaa.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • uusauto
            • Aug 2016
            • 224
            Mikä on alkuperäinen vaihtoväli ?
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              Mistä näen mikä laatikkomalli on autossani? Lukeeko vaihteiston kyljessä jossain vai?
              Vai osaako joku suoraan sanoa? Kyseessä siis X5 e70 3.0sd 2008
              • RRR77
                • Mar 2016
                • 232
                6hp28 siellä on. Sama proseduuri kaikissa 6hp-laatikoissa.
                Samalla suosittelisin vaihtamaan mekatroniikan ja laatikon väliset tiivisteet 5kpl. Ei maksa paljon mitään ja on usein painuneet kasaan ajan ja lämmön vaikutuksesta -> alkaa vuotaa öljynpaineet pois.
                Edit: realoem näyttänee sulle 6hp26-laatikkoa, luultavimmin sulla on siellä kuitenkin se 28. Laatikon vasemmassa kyljessä lukee tyyppi.
                535d F07
                120d M-Sport F20
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  [QUOTE=RRR77;4268181]6hp28 siellä on. Sama proseduuri kaikissa 6hp-laatikoissa.
                  Edit: realoem näyttänee sulle 6hp26-laatikkoa, luultavimmin sulla on siellä kuitenkin se 28. Laatikon vasemmassa kyljessä lukee tyyppi.[/QUOTcolo
                  Tarkoitatko näitä tiivisteitä mitä kuvassa näkyy 6kpl?
                  Noissa putki tiivisteissä on eri värit. Mistä tietää oikeen järjestyksen?
                  Osaatko sanoa missä kohti sijaitsee lauhduttimen paluuputki? Ilmeisesti siellä on 2putkea päällekkäin?
                  Mitäs öljyä tossa laatikossa pitäs käyttää? Käykö ravenol 6hp fluid?
                  Kiitoksia näistä jo etukäteen. Hommaan pitäs rueta tässä jossain vaiheessa kun saa tarpeeksi tietoa.
                  • Munanjatke
                    • May 2014
                    • 170
                    • Keski-Suomi
                    Miettiny monet kerrat tuota huuhtelua, että onko siinä mitään järkeä, jos ei vaiheta suodatinta. Että eikö samalla vaivalla laske öljyt pihalle, vaihtaa suodattimen, ja uutta öljyä laatikko täyteen.
                    Vai mikä tästä huuhtelusta tekee niin hyvän, jos jätetään vanha suodatin, joka usein, 10 vuotta vanha sekä ajettu jo 200 tkm.
                    BMW X3 3.0SD 2007
                    • RRR77
                      • Mar 2016
                      • 232
                      [QUOTE=jiivee530d;4268183]
                      Tässä kuvassa 5&6&7 ja niissä on pituusero joten et saa laitettua väärin.
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=24_1071
                      Ja tässä kuvassa #2
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=24_1014
                      Ravenolin öljyjä käytetään töissä, ei mitään ongelmaa. 6hp on juuriki oikea öljy tuohon laatikkoon. Omiin laitteisiin oon sattuneesta syystä laittanut kans aina ravenolit.
                      Oman auton laatikkoon tein pesun, uusin öljypohjan ja ne em. tiivisteet, ja tein huuhteluvaihdon. Sen jälkeen nollasin adaptaatiot, mutta en ajanu adaptaatioajoa erikseen, vaan ajelin normi/kevyttä ajoa. Sen jälkeen laatikko toimi täysin virheettömästi, mittarissa 235tkm ja koppana e71. Toi adaptaatioiden nollaus herättää mielipiteitä, mutta nollasin koska noi tiibisteet oli painunu kasaan eli vapaassa mitassa noi putkimalliset oli jo lähes tasopinnassa kun uutena ne tulee n.3mm yli. Noihan on kytkimille meneviä painelinjoja, joten olin jokseenkin 100 varma että sieltä on vuotanut jo paineita + laatikkoöljyjä ei ollut vaihdettu koskaan joten kokonaisuudessaan kontrasti vanhaan oli aika iso.
                      535d F07
                      120d M-Sport F20
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        [QUOTE=RRR77;4268357]
                        Ja tässä kuvassa #2
                        Ok.kiitti tiedoista. Täytyy vielä punnita uskaltaako ite vaihtaa vai käytänkö jossain pajalla.
                        • RRR77
                          • Mar 2016
                          • 232
                          Juu kyllähän se vähän mietityttää alkuun. Se vaihteenvalitsinhässäkkä on syytä osua kohdalleen, ota vaikka kuva siitä ensin että voit verrata.
                          Mekatroniikka painaa enemmän ku voisi olettaa joten älä tiputa sitä. Ja siellä on lukitus läpivientiholkille, holkki pitää ottaa pois ennen kuin irrottaa mekatroniikan.
                          Ja ne mekan kiinnityspultit on ne tx40. Tx27 on ne jotka pitää sen ite mekan kasassa, näitä ei siis ole syytä avata. Eli irrotat vaan tx40, ja pidä tukevasti kiinni ennen ku otat viimesen pultin pois. Jätä viimenen pultti mahd keskelle, löysää ne kaikki tx40 toki ensin.
                          535d F07
                          120d M-Sport F20
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            Ja ne mekan kiinnityspultit on ne tx40. Tx27 on ne jotka pitää sen ite mekan kasassa, näitä ei siis ole syytä avata. Eli irrotat vaan tx40, ja pidä tukevasti kiinni ennen ku otat viimesen pultin pois. Jätä viimenen pultti mahd , löysää ne kaikki tx40 toki ensin.
                            6hp28x luki mun laatikon kyljessä. Mitä toi x meinaa perässä?onko samalaatikko kun 6hp28
                            Ei oikeen löydy suodatin/tiivisteitä erikseen tohon x malliin.
                            Sit toinen kysymys kuuluu kiristysmomenteista. Öljypohjalla ilmeisesti 10nm mut paljonko tolle mekatroniikalle?
                            • RRR77
                              • Mar 2016
                              • 232
                              X tarkottaa nelivedon laatikkoa. Sama muutoin paitsi että on jakolaatikolle soveltuva. Eli samat huolto-osat käy.
                              En muista ulkoa mekan kiinnitysmomenttia, mut saan kyllä kaivettua sen jos päätät alkaa ite tekee. Nyt just en ehi, mutta ei sen takia tarvi jättää tekemättä kuitenkaan.
                              535d F07
                              120d M-Sport F20
