Pro navin päivityksestä ?
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Onko tosiaan näin, vai onko tuohon ccc:hen löytynyt lääke, että saisi vaan navin uuden softan / päivityksen tehtyä ? (alla oleva teksti lainattu naapuri foorumilta)
    Tämä kyllä riepoo miestä. Aika monenlaista koodausta luulin pystyväni EEPROM piireihin tekemään jos ei muuten niin Youtuben avustuksella :thuup: mutta ei vaan bemaria osaa ohjelmoida.
    Olen kysellyt hintoja eri putiikeista, ja ei tuosta kielen vaihdosta selviä alle 150euron millään. Autoa joutuu kuulemma pitämään 8 tuntia piuhan päässä ja kaikki ohjainboxit pitää päivittää. Joko minua kusetetaan tai sitten on aika erikoinen toteutus.
    Noh - eipä se pahaa tee lykätä uusimmat softat autoon. Aika merkkiliikkeeseen varattu.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Meni kyllä ihan ohi mitä ajat takaa. :think
    Siis CCC päivitys CIC:iin?
    Eihän noissa laitteistoissa ole mitään yhtenäistä muuta kuin näytön koko. Kaikki laitteisto näyttö ml on vaihdettavien listalla tässä päivityksessä. Eipä niitä eepromin ohjelmilla tehdä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      Siis uusi softa CCC:lle vai vaihto CCC -> CIC.
      Rahu saa varmaan tuupattua uudet softat joka purkille pks. Ja miksei laitettua CIC:kin kiinni.
      Kissvesala päivitti ihan meidän pihalla ex-X5 softat, toki ylläpito virtaa tarvii ja ei todellakaan mennyt 8h taisi olla 2h aika mitä siinä ihmeteltiin.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • uusauto
        • Aug 2016
        • 224
        Oli ehkä epäselvästi selitetty, mutta uusi softa ja kielenvaihto tuolle ccc:lle. Tuo lainattu teksti oli vuodelta 2014 ja silloin ei "kertojan" mukaan saanu kun merkkihuollossa piuhan päähän joka olis ajannu uudet sohtan koko autoon.
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17983
          • PKS
          Ei CCC saa suomenkieltä, ainakaan BMW:ltä. En tiedä onko herrat velhot tehneet jotain custom käsintehtyjä softia näihin maailmalla missä olisi käännökset - epäilen. Taitaa ekat käännökset olla rakennettu (käsityönä) vasta seuraavan generaation iDriveihin. Virallisesti suomi tulee vasta 2015-2016 kieppeillä BMW:n iDriveen.
          En myöskään ole ihan varma mitä softapäivityksellä saisi "hyvää", koska itse laitteisto on suurin pullonkaula mihin ei saa lisäominaisuuksia päivittämällä softaa.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ehkä on joku italia ja haluaa englannin ja sehän onnistuu minuutissa.
            SISUSTAT modaukset
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17983
              • PKS
              No se ei edes tullut mieleen Oikeassa olet.
              • uusauto
                • Aug 2016
                • 224
                Juuri niin. Vielä kamalmpi, joku Ukraina tms...
                  Jos sinne haluaa vain pelkästään kielen vaihtaa, niin joku foorumilainen voi sen vaihtaa helposti. Softapäivityskin onnistuu useammalta foorumilaiselta edullisemmin kuin marmorilla.
                  • uusauto
                    • Aug 2016
                    • 224
                    Se antaa kieliksi vain Russia, Poland, Ukraine ja Lontoo ja jos kokeilee noita edellämainittuja, niin se hukaa Englannin kokonaan, eikä löydy/palaudu enää valikosta. Ilmeisesti uuden softan myötä Enkku säilyis. Peruutuskamerakin kytkettäessä puhuu jotain muuta kuin Enkkua.
                    • suppari
                      • 4048
                      Joo koodaamalla tämän ccc:n kieli ei vaihdu, siinä on jonkun itse tekemä softa. Esim. aloitusnäytössä näkyy auton vin numero, ja tosiaan nuo kielivalikot ei toimi. Koodauskaan ei auttanut.
                      Uuden softan se vaatii.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Joo eli jos on ohjelmoitu sinne sellaiset kielet, mitä ei tehtaalta saa, niin silloin se menee pitkän kaavan mukaan ohjelmoinnilla, aivan kuten suppari jo totesi.
                        SISUSTAT modaukset
                          No joo eipä näistä tiedä ennen kuin näkee, siksi tämä foorumin välityksellä neuvominen on vähän mitä on. Vaikka vähän minkälaista viritystä löytyy välillä. Softaamalla sitten saa kuntoon. Oli miten oli, ei sitä varten tarvitse marmorille mennä.
                          • uusauto
                            • Aug 2016
                            • 224
                            Tämä täytyy ottaa sitten ajan kanssa. Kiitos vastaajille.
