BMW E70 ostamassa I
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Ulkonäkö kysymyksen voi aika helposti korvata airkit-sarjalla sekä 235hp 520nm ohjelmoimalla n, 300hp 600nm.
    • Jetronic
      • Dec 2016
      • 11
      Mitkä ovat X5:sen suositeltavat varusteet?
      Emäntä vaatii, että parkkitutkat + parkkikamera pitää olla isossa autossa.
      BTCF forumin kirjoituksissa on sanottu että Adaptive drive kannattaa olla painavassa autossa.
      Ilman kokemusta pohditaan nyt vanhempaa paljon ajettua mutta hyvin varusteltua ja LCI karvalakki version välillä?
      E70 X5 30d Sport 2012
      Ex: Audi A4 1.8T 2003
      Ex: Golf IV 1.4 2001
      Ex: E21 320i 1977
      • Rey
        • Jan 2016
        • 76
        • Moon
        Comfort istuimet on myös ihan mukavat ja jos musiikkia kuuntelee niin joku hifi-paketti. Adaptive taitaa olla aika harvinainen ainakin suomi-autoissa?
        • cabrio
          • 114
          Itse lähtisin aktiiviohjaus, sport paketti ja weballa liikkeelle.
          X4 -18
          Z4 2.5si -07
          • miko84
            • Dec 2010
            • 151
            • Pelkosenniemi
            Toisaalta tuo aktiiviohjaus on kyllä mukava, mutta riippuen käytöstä eli jos paljon matka-ajoa niin on aika turha.. ja sitten tietenki kun vikaa tulee niin tonneja palaa..
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              Ota se tuoreampi, enemmän poljettuja vaan joutuu myös pajoittamaan enemmän ja siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ilman adaptive sitä ja tätä voi päästellä kyllä naama messingillä menemään, ei ne mitenkään pakollisia ole. Taas palaa vähemmän tonneja huoltoihin kun ne hienoudet laukeaa, mutta omista painotuksistahan se on kiinni. Ihan normi alustasta ei mulla ole kokemusta, M-Sporttina toimii omasta mielestä hyvin ja adaptiivista alustaa en millään tasolla kaipaa kun ei tuossa nykyisessä ole mitään sellaista joka pistäisi mitenkään himoilemaan sellasen adaptiivisen perään.
              Enemmän voisin kuvitella aktiiviohjauksesta olevan hyötyä mörssäriä pysäköitäessä, sillä välillä kyllä tuntuu että sitä rattia saa pyörittää parkkipaikalla aika paljon kun E61 puikoista tohon äxään loikkaa. Ei maailma siihenkään kaadu, mutta eron kyllä huomaa normi henkilöautoon. Jos nyt sitten vakituisesti ajaisin tolla äxällä niin uskoisin että siihen tottuis aika nopeasti.
              • cabrio
                • 114
                Aktiiviohjaus jämäköittää myös nopeassa vauhdissa ajoa 70km/h--> takapyörät kääntyy samaan suuntaan kuin etupyörät. Paras varuste omassa f10. En vaihtais pois, luulisin että must varuste vielä isompaan X5.
                X4 -18
                Z4 2.5si -07
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  No eipä tolla mitään jämäköittämisen tarvetta ole maantiellä ajettaessa, parkissa sais nopeampaan niitä etutassuja kääntää. Menee kuin juna kelissä kuin kelissä.
                  Muokataanpas tähän nyt vielä kommentti ennen kuin joku tulee taas virhettä huutamaan ja että varusteet tekee pemarin. Noi on varmasti kivoja lisävarusteita, mutta ei niitten puute siitä autosta tee millään tasolla huonoa. Tai sitten ei oikeasti ole kokemusta paskahuusseilla ajosta... Että kannattaa hieman ehkä kyseenalaistaa kaikkia suurimpia huuteluja että tämä ja tämä ja tämä on oltava kun ei sillä autolla tee muuten mitään. Tämä ei ollut kenellekään yksittäiselle henkilölle suunnattu kommentti vaan lähemminkin huomio täällä yleisesti vallitsevasta varustepaatoksesta. Rohkeesti koeajamaan vaan sellasta möhköä niin huomaa kyllä aika nopeesti istuuko handuun vai ei.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Sitä en kiellä etteikö tuommoset varusteet olisi hyviä, nuo adaptive drivet yms. Itsellä ei sellaisia ole, enkä ole missään vaiheessa kyllä kaivannutkaan. Aina kun lähtee ajamaan tulee vaan fiilis, kuinka kaikki voikaan autossa olla hyvin. Itselle oikeastaan tärkeimmät varusteet tuossa ovat sport paketti ja Logic 7 äänentoisto. Itse ajan autolla 200 km työmatka-ajoa päivittäin.
                    e30 318i -88
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #25
                      Ei käänny... F-koriset on erikseen...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • hoikkas
                        • 1579
                        • TURKU
                        #26
                        Joskus se aktiiviohjaus on kiva kun pyörittelee ja että voi pitää siitä paksusta m-sport ratista kiinni. Jotkut hyvät penkit tuntuu olevan kanssa oikein hyvä varuste
                        Mä olen ollut todella tyytyväinen tähän pullukkaan kaikin puolin! Yllättävän kiva auto. Tilaa on minullekin hyvin, kun joskus roudaan isoja hengenpelastus ja ensiapukamoja. Eilen väänsin sisälle sellaisen melkein kolme metrisen rantavalvonnassa käytettävän pelastuslaudan
                        BMW i4M50
                        • miko84
                          • Dec 2010
                          • 151
                          • Pelkosenniemi
                          #27
                          Jos nyt ostamassa olisin niin:
                          -ei mistään hinnasta tavallisia lättäpenkkejä on kyllä ehdoton no no
                          -ei panoraamakattoa. Varmaan ihan kiva , mutta varmasti myös ongelmia tulevaisuudessa
                          -peruutuskamera tutkalla on ihan kiva
                          -ettisin sen mahollisimman vähän ajetun ja mm. suuttimien korjausarvot tarkistaisin ennen ostoa
                          -minusta webasto ei välttämätön jos lohkolämmitin, toimivilla termareilla pysyy kyllä lämpimänä kovemmallaki pakkasella. Toki jos sähköä ei saatavilla niin sitten ehkä. Toki on semmonen varuste minkä saa helposti myös jälkeenpäin samoin ku vetokoukku. Ja ainaki tällä perällä kun oikeasti pakkasta niin webasto heittää pelaamasta kun polttoaine jäätyy pilliletkuun.
                          Pajottamaan näitä joutuu kyllä ihan kiitettävästi niin lompsan on hyvä olla kunnossa jos joutuu toisella teettämään.. toki ei näissä mitään ihmeellistä ole ettei kaikki olis tehtävissä itekki.
                          • Smistik
                            • Jan 2009
                            • 1130
                            • Kanta-Häme
                            #28
                            Mitäs näissä E70 joutuu eniten "pajottamaan"? Varmaan alusta on kovilla, mutta onko voimalinjassa jotain tai muuten esim. johtosarjat, ovenkahvat tai vastaavaa ikävää juttua?
                            Nyt on teiden kunnon ja muun mukavuuden takia puistomaasturi kiikarissa eli F25 tai E70. F25 ajanut ja on näppärä, mutta E70 pitäisi päästä ajamaan nyt kun on vielä talvi. Oletan että on aika möhkäle, mutta maantieajossa varmasti parempi ja tilavampi koirille ja muulle tavaralle ettei tarvitse kärryä vetää joka mökkireissulle Miten esimerkiksi ylläpitokulut, vakuutukset ja muut kiinteät kulut x3 vs x5?
                            Varusteethan X5 on "paremmat" aika usein, esim Comfort penkkejä ei X3 saa. Itselle kaikki on oikeastaan plussaa kun on aina ollut aika CL-malleja noi autot.
                            Must be:
                            - vakkari
                            - kunnon tereot
                            - vetokoukku
                            - pa moottorin lämmitin
                            - ristiselän tuki penkeissä
                            - Comfort penkit jos X5
                            - M-sport ehkä
                            Kaikki muu plussaa
                            ex E91 320d käsiaskilla
                            ex E46 330dat
                            japski
                            ranu
                            ex E30 316i 4d
                            • 325tds
                              • 293
                              #29
                              Rohkeesti vaan koeajamaan varusteilla ja ilman kumpi käy paremmin handuun.Nämä varusteethan ei käytetyssä paljon vaikuta hintaan jos on aikaa kytätä mieluisaa, varsinkin ulkomailta.
                              Toki huoltokuluja nämä nostaa jos jotain sattuu eikä itse voi mitään tehdä.
                              En kyllä itse tinkis nuista varusteista.
                              Tämä on kyllä vuosien saatossa ollut mieluisin auto,toki tuo ikäkin vaikuttaa asiaan
                              E93 vaimon
                              ex
                              E70 3.0 SD
                              E46x2
                              M5 E39
                              325tds E36
                              M535i E28
                              323i E30
                              323 E21
                              BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                              • joakim
                                • Dec 2005
                                • 14
                                • Kaakkois-Suomi
                                #30
                                Mites diesel lähtee käyntiin pakkasilla, jos on ilman webastoo? Onko näihin säteilylämmittimiä (tekeekö mitään)
                                Vähän on huono tarjonta, kun yrittäs selvitä n.30K budjetilla. Ja mielellään vähillä kilometreillä, alle 150tkm.
