x5-2001,4,4bensin
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    x5-2001,4,4bensin
    moi,olis yks kysymys?
    aamulla starttasin pakkasta -20,lähti hyvin,mutta ajettuani vähän matkaa tuoksui öljy ja savutti kummanpaljon,roiskinut öljyä pitkin konetta,huohotin ilmeisesti tukossa(missä se on)ja miten saan sen auki,ei paljoa viittis ajella ennen
  • TuoAntti
    • 4178
    Siellä koneen takaosassa, kuskin puolen venttiilikopasta lähtee letku ja siellä imusarjan takana/alla on separaattori josta haarautuu imusarjalle ja öljypohjaan letkut/putket. Muistaakseni apparin puolella laskeutuu öljypohjaan se muoviputki.
    EVERYTHING | WORKS
    • pete695
      • Oct 2016
      • 51
      • järvenpää
      ok,mistä tämmösen osan voi ostaa,ei ole motonetissa,eikä moni nettifirmakaan tunne koko osaa?saako esim fixuksesta?
      • TuoAntti
        • 4178
        Esim. KL varaosista tai merkkiliikkeestä. Voi olla että tarvikkeena saa myös jostain fixuksista tai tilaavat sieltä KL:stä tms..
        Tuossa on huohottimen osat listattu, en osaa sanoa myydäänkö rapakon tällä puolella tuota "kittiä" jossa tulee kaikki tarvittava, vai joutuuko erikseen tilamaan tarvittavan. Tuo tulee googlella ja näät millaisia osia siellä on.
        https://www.ecstuning.com/b-assemble...11151705237kt/
        Kannattaa tutkia kuitenkin mistä syystä se nakkasi öljyt pihalle. m60/m62 V8:ssa ei ole yleensä ollut huohottimen kanssa ongelmia, kun separaattori jakopäässä ja imusarjan alla kulkee putki lämpimässä. X5 tekee poikkeuksen, kun huohotin/separaattori koneen ulkopuolella ja siksi sitä veikkailin (oisko tukko ollu separaattorissa tai jossain niissä putkissa).
        EVERYTHING | WORKS
        • pete695
          • Oct 2016
          • 51
          • järvenpää
          joo,putsattu kaikki tentulla,ja taas toimii,eikö ne insinöörit saa perkele jotain muuta ratkaisua aikaiseksi
