E70+Eberi
  • Xvika
    • Jan 2017
    • 4
    E70+Eberi
    Vinkkiä kaivataan tietäjiltä!
    Otsikossa oleva yhdistelmä ei tunnu toimivan yhteen.
    Eberi käynnistyy ja tohisee normaalisti, lämpöä ei vain tule ohjaamoon asti.
    Ohjaamossa ei minusta tapahdu mitään.
    Pelkkä puhallus/ilmanvaihto kyllä toimii.
    • 10256
    Kuinka pitkällä lämmitysajalla? Näillä pakkasilla vaatii pitkän lämmitysajan,että sitä lämpöä oikeasti tulee. Siis ehjistäkään pa-lämmittimistä.
    Ja pitääkö noissa jälkiasenteisissa lämmitimissä olla vielä ne lämmön säädötkin maksimilla. Näin ainakin meidän X3:ssa.
      • 10256
      Tupla...
      • Xvika
        • Jan 2017
        • 4
        Lämmitysaikoina olen kokeillut 30 minuuttia. Lämpötila oli silloin nollassa, joten olisi luullut myös jo lämpöä tulevan.
        Puhaltimen jätin täysille sammuttaessa.
          Jos puhaltimen jättää täysille, niin ei varmaan tulekaan lämmintä, ei riitä lämmitysteho. Lämmönsäätö maksimiin ja puhallin pienelle teholle.
          • Xvika
            • Jan 2017
            • 4
            Lämmityksen aikana ei puhallin mene ollenkaan päälle.
            Viilennys/tuuletus käytöllä hurisee kyllä.
              No sitten tutkimaan onko sitä sisätilanpuhallinta ollenkaan kytketty käynnistymään? Onko koskaan toiminut?
              • Xvika
                • Jan 2017
                • 4
                Olen kokeillut lämmitystä viitisen kertaa, puhallin ei ole kertaakaan toiminut.
                Eberissä on myös "viilennys" asento, sillä puhallin toimii!?
                  • 10256
                  Kirjoittelin tuossa lämmönsäädöstä,en puhallusnopeudesta. Puhallus pitäisi olla säädetty 1/3 maksimista sellaisessa pa-lämmittimessä,missä se itse (esim.orkkis webasto) ei säädä sitä puhallinnopeutta. Ja lämmönsäätö maksimissaan. Näin ainakin Webaston ohjekirjassa luki. Liian kova puhallus jäähdyttää se lämmitysveden saman tien,eikä varmasti kovilla pakkasilla lämpene ollenkaan.
                  Mutta kuten jo mainittiin,niin niin jotain fuulaa siellä on,jos puhallin ei kytkeydy ollenkaan päälle. Onko laite juuri asennettu,vai onko vanhempi laitos ja toiminut aiemmin? Kytkentämoka kenties?
