X5 E 70 peruutuskameran herja
  • Tomtomr1
    • Nov 2006
    • 42
    Top View fault, taisi olla tuo herja ja näytössä kamera+huutomerkki, kamerat toimii kuitenkin normaalisti ja tutkat toimivat normaalisti. Onko kukaan korjaillut tuota itse, sisäverhoukset varmaan irti ym. Korjausehdotus ohjelmassa oli tarkista johdot ja liitokset. Kesällä kun oli pitkään sateista ja märkää tuli tuo sama herja, mutta lähti itsekseen pois. Vikakoodi nollattu jo mutta tulee vaan uudelleen.
    Niinpä, aika korjasi jälleen tuon ongelman, Laakkosella olisivat vaihtaneet peilien kamerat ;-) Pitää varmaan joskus avata tuo peili/t ja tarkistaa nuo liitokset.
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Kaapelissa on 4 napaa, 2 kuvalle ja kaksi diagnostiikalle vissiinki.
    Aika usein esim. F10/11 malleissa kaapeli tai kamera vaurioituu ja rupeaa herjaamana kameraa. Kannattaa nyt ensalkuun selvittää että miltä kameralta koodi tulee ja käyttää liittimet irti ja tarkista onko hapettuneet...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Tomtomr1
      • Nov 2006
      • 42
      Sattuisio olemaan mitään linkkiä tuohon sisäpuolen muovin irroittamiseen, on näkyvissä kaksi ruuvia joiden irroittaminen ei heti ainakaan auttanut, en viitsisi hajoittaa vahingossa tuota sisäpaneelia?
      • Tomtomr1
        • Nov 2006
        • 42
        Tuntien selailu youtubessa, BMW:n elektronisen osaluettelon tutkiminen, mistään ei löydy kuvaa/videota miten tuon takaluukun sisäosan verhousmuovin saa irti.Koodeja löytyy autosta:
        S 0198 No communication possible with: Lane Depature Warning
        S 0203 No communication possible with: All-round vision camera
        00AB47 TOP VIEW not available
        00AB48 REAR VIEW not available
        Lines or plug connections defective DIAGCODE: D6650_TRSVC000_90_401
        Missäköhän tuo liitos sijaitsee?
        Viisaammat kertokaa kiitos.
        • Tomtomr1
          • Nov 2006
          • 42
          Tuossa video, hyvä video myös E70 takavalojen vaihtoon.
