Jakovaihteistoon vihkiytynyt tietäjä hakusessa Oulun alueella
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    Kyselen näin etukäteen jo, mahtaako Oulun alueelta löytyä henkilöä, jolta löytyy tietämystä/kokemusta X-drive jakovaihteiston purkamisesta/kasaamisesta? Oma äxä alkoi kuluvalla viikolla oireilemaan tuttujen merkkivalojen saattelemana ja otin samantien käsittelyyn tuon jakovaihteiston servon, mutta mötikän auki saatuani totesin, että ei tuo yleisimmin antautuva muovinen hammasratas nyt niin pahassa jamassa ollutkaan. Edessä voi siis seuraavaksi olla tutustuminen vaiteiston sisältöön (ketju??). Oireina siis tuo tuttu vikavalokolmikko (4x4, ABS ja jarrut) kun vaihteen laittaa päälle. P-asennossa tyhjäkäynnillä ei mitään ongelmaa.
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
    • 10256
    Mitähän vikakoodeja sieltä pukkaa?
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      oletko käyttänyt piuhan nokassa vikakoodien luvussa?
      mitä vikakoodia herjaa VTG boxi?
      Voi siellä olla muutakin kuin mekaniikasta johtuvaa. esim. se resistori siinä ulkopuolella servon vieressä.
      Yksi juuri tuommoinen X5 vm. 2005 jakovaihteisto tuossa osina menossa romuihin, kun olivat vaihtaneet VÄÄRÄT öljyt ja oli jakovaihteisto leiponut ns. kiinni.
      Tornio liian kaukana tutkimista varten?
      • _Wraith_
        • Apr 2010
        • 156
        Inpalla ja DIS:illä molemmilla kattelin vikakoodeja ja näytti olevan CAN-väylä herjoja ympäri autoa useammassaki ohjaimessa. Moottorinohjaukseenkin oli tullu ilmoituksia mitä ei vielä pari päivää sitten ollut, samoin vaihdelaatikon muitiin oli myös jäänyt sälää. Mutta kummakseen muistaakseni VTG ei tainnut herjata mitään virhettä kumma kyllä. Voisin melkeen huomenna vielä tarkistaa mitä tuo auto tällä hetkellä tuumaa.
        Edit: Joo Torinoon tulee kyllä vähän turhan paljon matkaa! Autolla voi toki ajaa, mutta en mielellään sitä kuskaa paria kymmentä kilometriä kauemmas kun kyyti on niin arvaamatonta.
        EX -10 E70 X5
        EX -13 F25 X3
        EX -12 F11 520D
        EX -05 E53 X5
        EX -06 E61 520D
        EX -04 E60 525iA
        EX -02 E46 316
        EX -98 E46 318
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Jaa ettei vaan olisi vetokoukun sähkösarja asennettu jollain X valmistajan boxilla autoosi kytkettynä?
          oli 1 kpl vastaava CAN väylä vikainen tapaus aikoinaan jossa X valmistajan CAN väylään liitetty boxi sotki KOKO auton toiminnan. käyntiin saatiin , mutta muuten yhtä arpomista CAN vian suhteen, kunnes selvisi vetokoukku asennus.
          Eli selvittäisin tuon CAN väylä vian ekaksi.
          • _Wraith_
            • Apr 2010
            • 156
            Pittääpä alkaa tutkimaan ja hutkimaan tuota aihetta!! Tuo oma vetokoukku on kyllä tehtaan jäljiltä asennettu. Onko sillä vaikutusta asiaan. Ainut jälkiasennettu varuste tuossa autossa on webasto. Voiko vika juontua siitä?
            EX -10 E70 X5
            EX -13 F25 X3
            EX -12 F11 520D
            EX -05 E53 X5
            EX -06 E61 520D
            EX -04 E60 525iA
            EX -02 E46 316
            EX -98 E46 318
            • _Wraith_
              • Apr 2010
              • 156
              Kahden viikon penkomisen ja päänraapimisen jälkeen vika paikallistui lopulta hapettuneisiin mittarin liittimiin. Contact cleanerilla tästäkin viasta selvittiin Vittumaisia pikkuvikoja jotka lamauttaa koko auton....
              EX -10 E70 X5
              EX -13 F25 X3
              EX -12 F11 520D
              EX -05 E53 X5
              EX -06 E61 520D
              EX -04 E60 525iA
              EX -02 E46 316
              EX -98 E46 318
                • 10256
                No onneksi kuitenkin loppupelissä "pikkuisen" helpompi ja halvempi remppa,kun jakolaatikon huoltokorjaus.
