X5 E70 4.8 pari kysymystä
  • TFV
    • 3080
    Active steering, mitä se tekee, honasin kyllä talliin ajaessa että ei tartte rattia paljon käännellä.
    Adaptive headlights, ei niillä ainakaan kummemmin näe.
    Navisystem prifessional, levy puuttuu.
    Missä sen paikka on?
    Mistä sellaisen saisi ostaa?
  • Ale-ksi
    • Dec 2011
    • 275
    Aktiiviohjaus tosiaan muuttaa ohjausta nopeudesta riippuen, eli pienissä vauhdeissa rattia tarvitsee veivata vähemmän ja pienemmällä voimalla.
    Adaptiiviset ajovalot taas eivät ole yhtään sen tehokkaammat, ne ainoastaan kääntyilevät ratin asennon mukaan. Tällöin esimerkiksi mutkaisella tiellä valot näyttää jo valmiiksi sinne mihin olet kääntymässä. Käännä valokytkimen asento vasempaan reunaan ja käy kokeilemassa.
    Navilevy tulee ilmastointipaneelin alla olevista levyasemista alempaan.
    • TFV
      • 3080
      Kiitos. Osa näistä jo selviskin, kun rouva tuli kotiin ja sain auton talliin.
      Navilevystäkin tuli jo tarjous privaan.
      Vielä kun webastoon löytyis kake mahdollisimman tuskattomasti
      • TuusBim
        • Jan 2014
        • 125
        Valokuvio muuttuu myös nopeuden mukaan eli hitaammassa näyttää lähemmäksi ja leveämmälle ja korkeammilla nopeuksilla kapeammalle ja pidemmälle, valotehoa toki ei tule enempää.
        Valotehoa tulee toki yleensä kivasti lisää jos vaihtaa polttimot...
        Q7 e-tron TDI -17
        MB CLA 250e -21
        E81 116i -09
        F60 Countryman S E ALL4 -17
        F15 X5 30d -14
        E70 X5 40d M Sport -12
        F20 120da -13
        E61 530xd -09
        F11 520d -12
        E60 520d -09
        • suppari
          • 4048
          Munuaisten taakse laitoin yhdelle asiakkaalle ledlisäpitkät, ja tuon kokemuksen perusteella taidan laittaa itsellekkin kunhan vaan auto suomeen saapuu.
          Navilevyn saat multakin sen kaken kanssa
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • TFV
            • 3080
            Kiitokset Suppari, navilevy tuli jo.
            Onko kellään tietoa mista voi johtua radion yhtäkkinen helvetillinen rähinä? Silloin ei toimi äänenäädöt eikä mikään. Vaimo oli vähällä vetästä ojaan.
            • TFV
              • 3080
              Ne lisäpitkät haluan myös.
              • TFV
                • 3080
                Mikähän voi aiheuttaa sellaista, että radio saa ihan infernaalisen rähinä/kohinakohtauksen, eikä tottele mitään nappia? Buuttaamalla hiljenee, mutta aloittaa päivän/parin jälkeen uuden hyökkäyksen. Tämä ilmiö alkoi kun naviin laitettiin levy, voi tietysti olla sattumaakin.
                • Juhutti
                  • 633
                  Olikohan vanhemmissa aktiivivaloissa juuri näin, eli valot eivät käänny ohjauksen mukana, mutta valokuvio muuttuu? Ainakaan 645ci:ssä en tuollaista kääntymistä havainnut, vaikka varuste löytyi. Voi toki olla kytkettynä pois, ei toiminut tai sitten en vaan huomannut.
                  Skoda.
                  ex.
                  e63 645ci
                  e38 730iA
                  e36 325i
                  • TFV
                    • 3080
                    Ei johtunut ainakaan navilevystä. Bimmerforumissa useita vastaavia tapauksia, insane cracking and static noise from the speakers.
                    Ei oo osattu sielläkään "laakkosella" tehdä mitään.
                    Ilmeisesti tämä johtuu siitä, että vettä pääsee johonkin tilaan misää sijaitsee vahvistimia yms. Pitää tutkia jahka ehtii.
                    • TFV
                      • 3080
                      Siellä se on rähjänny vaimon työpaikan pihassa Vaimo soitti, kun tuli lounaalta, että avaimet taskussa ja ovet lukossa, möykkää vaan.
                      Olen loppupäivän rukoillut, että syty saatana palamaan. Ei sekään onnistunut.
                      No, illaksi talliin. Eipä ole tekemisen puutetta bemaristilla.
                      On nää pas.......
                      • TFV
                        • 3080
                        Joo, kävin tallissa. Missään ei ole kosteutta, ei edes pölyä! Jotenka tuo bimmerfest sivuston kosteuden aiheuttama tauti ei mulla ole kyseessä. Rutisee, suhisee ja paukkuu, tosin hiljaa, mutta kuitenkin, ennekuin menee unillensa.
                        Hiljenee oitis, kun nappaa takana vasemmalla olevaan alumiinimötikkään (vahvistin?) tulevan valokaapelin irti.
                        Minkään valtakunnan vikakoodia ei anna.
                        Akun jännite ehkä vähän matala, haen uuden, mutta tuskin tämän staattisen rätinän syynä.
                        • TFV
                          • 3080
                          Taas olen täällä tyhmine kysymyksineni.
                          Neuvottiin flashaamaan joku ASK????
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            Laitappa nim. Böntti viestiä, ja sovi auton päivityksestä hänen kanssaan asustelee tre
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • TFV
                              • 3080
                              Kiitos. Tuttu mies. Käynyt meillä mm.parsimassa 745:sen airbagisateliitin.
                              Vahvari tilattu neuvojesi mukaisesti buksinilta
