E53. Jenkkituonnin vetokoukun sähköt?
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Asensin koukun 2004 mallin E53:een tänään,
    ja empä alynnyt varautua hankaluuksiin kun oli USA-tuonti...
    a) Takapuskurin palkki on erilainen kuin euromalleissa
    ja jenkkilässäkin näköjään vaihtavat palkin erilaiseen,
    sain palkista kuitenkin rälläköityä sisäosan pois jotta sai koukun paikalleen
    b) autossa oli vetokoukkuvalmius eli ei muuta kun poxi paikalelen ja piuhat liittimeen kiinni.
    mutta mutta, autoon on vaihdettu euro valot taakse ja koodattukkin ne ja vaihdttu euromallin valokytkin mutta koululle tulee tällä hetkellä virrat pelkästään vilkuille
    (ne palaa kun valot on päällä / kirkastuu kun jarruttaa / vilkkuu kun vilkuttaa)...
    Piuhoja liittimeen tulee vain 6 kpl, yksi on jatkuva (myös auto sammutettuna),
    vilkut/parkit/jarrut kummallekkin puolelle omansa, maa ja joku muu...
    Boxi on Jaegerin euro-autoon tarkoitettu mutta ilmeisesti valomoduuli ohjaa nyt noita vilkkuja väärin, tästähän ei nyt selvitä missään tapauksessa ilman parin kolmen lisäpiuhan vetoa mutta saako tuon koodattua jotenkin euro-malliseksi ja vetämällä parit lisäpiuhat toimimaan oikealla tavalla?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • 9231
    US- ja Euro-versioissa johdotus AHM-modulille ja siitä pistokkeelle on erilainen. Onko se valomoduli nyt koodattu täysin Euro-version mukaan? Eurossa orkkis AHM:lle tulee valomodulilta vain yksi väylälinja, joka on US-versiossa samoissa pinneissä, US-versiossa lisäksi muutama muu erillinen syöttö. Kytketäänkö tuo Jaeger, kuten orkkis?
    • MajorDrake
      • 7587
      • Jyväshyvä
      Joo, eli adapterilla tuli orkkispaikalle. Katselin jo wds:stä että lähdöt koukun purkilta yhdistyvät johtosarjassa yhteen lankaan joten pitää vetää parit piuhat uudelleen.
      Se että onko LCM koodattu täysin euroversioon on paha sanoa,
      en äkkiseltään löytänyt mitään kohtaa sieltä mistä sen näkisi,
      Euro-päiväajovalot oli kuitennii koodattu päälle. En tullut kattoneeksi onko varustelistaa mulkattu siten että on muutettu euroversioksi...
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1367
        • Tornio
        NCS kertoo GM bitillä onko euro vai USA versio koodattuna.
        eli GM bitin katsot NCS:llä valo modulilta
        USA 8xx3xxxx USA versio
        Euro 8xx2xxxx Saari apinat >> oikealta ajettavat
        Euro 8xx1xxxx Länsimaisen sivistyksen omaavat
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Tietenki sillä oletuksella että muokattu ZCS on tallennettu autoon. Tämä on toisaalta hölmö temppu tehdä sillä sen jälkeen airbag-purkin koodaus menee koodatessa väärin.
