X5 2002 E53 Stereo upgrade
  • ElMaco
    • Mar 2008
    • 16
    Moro!
    Ostin juuri 2002 X5 3.0 diisselin 250tkm ajetun.
    Siinä on "perusmallin" soitin ja yhteensä n6 kiutinta (4 ovissa, 2 kojetaulussa, mielestäni ei subbaria). Soittimessa on radio, kasettisoitin ja takakontissa 6 levyn boksi (Soittimen näytön pixeleistä suuri osa on kuollut, ja se näyttää vain valitun radiokanavan nimen, muut näkyvät numeroina 1, 2,3 jne.).
    Haluaisin päivittää stereoita maltillisella budjetilla:
    -Bluetooh
    -Aux -liitäntä
    -Jotkut "vähän paremmat" kaiuttimet. (Subbari ei ole pakollinen, enkä halua mitään mikä veis tilaa. Subbarina kävis vaikka BMW:n oma Nokian subbari jostakin purkuautosta jos sen saa liitettyä suoraan sinne takaoikeaan koteloon, esim. edellisessä autossa ('99 530D touring )oli semmoinen)
    -Säilyttää radion rattiohjaus, jos mahdollista
    -Minulla ei ole tarvetta levysoittimelle
    1 Ajattelin,että yksi mahdollisuus olisi bluetooth palikka ebaysta (sellainen joka ohittaa cd-boxin)
    2 toinen olisi hankkia PARROT ASTEROID SMART -soitin (220e) ja siihen niitä johtosarjoja
    3 Kaiuttimiksi yksi erillissarja eteen ja 2 kaiutinta takaoville? Mitä kaiuttimia?
    Ajatuksia, neuvoja, hyviä tarjouksia..?
    Kiitos!
  • ElMaco
    • Mar 2008
    • 16
    Saankohan tuolla asennettua nätisti Parrot Asteroid smartin mun bemariin...?
    • BMWE39
      • 134
      1) Fiksaat/fiksautat pikselit, ei paha rasti.
      2) Laitat soittimen perään Grom:in setin BT-optiolla ja rok.
      • kemppainen8
        • Mar 2008
        • 89
        Samaa mieltä..
        Bassoahan se hieman kaipaa, joten tällänen !
        Itselle tilasin ja hyvältä vaikuttaa.
        • BMWE39
          • 134
          Originally posted by kemppainen8 View Post
          Samaa mieltä..
          Subbarin asentelusta olikin jossain aikaisemmin puhetta. Itse löysin koteloksi E53:n orgiksen, johon olen nyttemmin vaihtanut paremmat elementit.
          GROM:in oma mikrofoni oli vähän aneeminen, onneksi on ihan standardi 3,5mm plugilla ja paikallisesta taksivarusteiden asennusliikkeestä löytyi vitosella herkempi tapaus.
          • ElMaco
            • Mar 2008
            • 16
            Kiitos!
            Näistä on ollut apua, lisää vaan!
            • kemppainen8
              • Mar 2008
              • 89
              Asennus
              Tosiaan nyt sain itselle asennettua subbarin ja vahvistimen.
              1. Vahvistin: DLS CAD11, oli vähän kookkaampi, joten asensin sen vararenkaan ja takapenkin väliseen tilaan. Hieman ahdasta mutta onnistuu. Jos pienempi vahvari niin myös takakontin vasemmalta puolelta löytyy tilaa.
              Signaalit luonnollisesti kaiutintasosena tämän ohjeen mukaan, linkki.
              2. Subbarikotelohan tuli kontin oikealle puolelle, jossa orkkis subbarikin sijaitsisi. Suojakannesta piti äänieriste ottaa pois jotta kansi meni kiinni. Basson valinnassa oli otettava huomioon ko.kotelon max. 125mm upotussyvyys. Subbariksi valikoitui Peerlessin xls-10 car.
              Pääasia koko projektissa oli, että kaikki jää piiloon ja soi hyvin. Tavoite saavutettiin.
              • Tontza_E53
                • Mar 2013
                • 5
                Mulla oli kans tuo ihan perus popeilla oleva niin omasta mielestä en löytänyt tota kemppainen8 linkittämän ohjeen liitintä (ku ei ole ollut tehtaan vahvaria kiinni aluperin) josta sai signaalin vahvarille vaan jouduin sen pöllimään muualta.
                Ittellä oli tuo aiemman postin kaltainen boxi ebaysta ostettuna ja siihen samasta paikasta suoraan asennettuna subbari just mikä näkyy kuvassakin. Vahvarin laitoin vasemmalle puolen olikohan bluetooth moduulin paikalle vai mikäköhän se oli (nostin sen sit vastaavasti tuonne vaihtajan päälle).
                Piti laittaa radioks joku tämmönen klik
                Noita näyttäs nyt olevan jo uudemmillakin android versioilla kaupan (toki hieman erillaisia) , mut toisaalta olin tosi tyytyväinen tohon omallaki soittimella et ihan hyvin se pelkkä subi piristi.
                Radioo en kerenny ees tilaa ennen kun auto menikin vaihtoon ja toi subikin jäi boxeineen pyöriin nurkkiin kun en ollut kerinnyt tekeen subille reikää siihen kotelon suojakanteen niin purin kaikki pois.
                Ja toi ebayn boxi mulla oli aavistuksen isohko sinne omaan paikkaan ja ei ollut kovin tukevan oloinen. Vahvistelin sitä pikku kulmaraudoilla että sitä uskalsi asennella ku tiukahko oli mahtuun paikalleen.
                Tossa on video missä aika hyvää ohjetta subin laittoon ja tommosen pikku vahvarin kun löytää niin sen saa hyvin mahtuunkin tonne vasemmalle taakse sen yhden muovi palan tilalle, eli ku kattoo ne kaikki 7 osaa läpi.
                Tolla samalla mestalla on hyviä videoita myös niiden muiden kaiuttimien päivitykseen ja niistä näkee kivasti kuinka napsia ovipahvit irti jos tarvii otella.
                E61 LCI 550i vm.2008
                E53 X5 3,0Da vm.2005
                E30 325i ja 320i
                E28 520i
