Vapina ratissa 85-110kmh ???
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Mikäs mahtaa olla kun alkoi mökkireissun jälkeen rattia/autoa täryttää. Ilmenee vasta 85-110kmh, mutta ei muulloin ja tuntuu että kun poistuu ajourasta niin loppuu, tai ainakin auttaa, ihan kuin olis paino lähteny vanteesta tms. Renkaat on eilen pesty ja painotettu uudestaan, silti vapina jatkuu. Huomasin mitä mielestäni ei ennen ollu, että jaruttaessa myös pikkusen täristää rattiin kuin olis levy/levyt kierot, mutta vai silloin kun ratti on suorassa, mutkassa ei. Mistäs seuraavaksi vikaa hakemaan. Auto X5 E70 140tkm ajettu.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Voisko olla itse renkaassa vika, vaikka tasapainossa olisikin?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      E70 syö etupyöränlaakereita "parhaimmillaan" 2 vuoden välein.
      Tarkista ja FAG valmiste tilalle JOS väljä kuten epäilen.
      • humala
        • 739
        • Kemi
        Tarkasta ajon jälkeen onko jarrulevyt kuumana. Itsellä aiheutti melkoista tärinää kun jarrusylinteri oli jumissa ja levyt hehkui punaisena.
        Lumi ja jää vanteessa myös aiheuttanut melkoisia vapinoita mutta sullahan olikin puhtaat vanteet.
        E70 X5 3.0d -07
        E39 530da touring -99
        ex: E36 325i sedan -93
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Mulla teki tätä kanssa, ja kuskin puolelta oli jousi poikki Vaihdoin Eibach alle ja meno maistui. Toki siellä voi olla jossain väljääkin :think Toki samalla vaihdettiin jarrut eteen. Joten jompikumpi sen aiheutti.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
            • 10256
            Kaverille tuli samanlainen tärinä (myös mökkireissun jälkeen Volvo V70:iin). Syyksi paljastui takarenkaan kudosvaurio. Täristi rattia kuitenkin lievästi,vaikka oli oikea takarengas.
