X3 E83 2007 LCI - Kuskin penkki muuttui grilliksi
  • Majakovski
    • Feb 2016
    • 23
    Tuossa viime kylmillä, kun laitoin penkinlämmittimen päälle, kävikin niin, että vasen persposki alkoi kuumottaa, itseasiassa aika kivuliaasti. Kuskin penkissä on nyt pistemäinen alue, joka kuumenee tulikuumaksi. Bimmerin foorumeilta löytyy vastaavia kokemuksia, huonosti käyden penkkiin palaa ihan reikä.
    Olisiko tietäjillä mitään kikkakuutosta, tuossa jo vanhassa threadissä puhutaan 1000$ remontista, mieluummin laitan vaikka lampaantaljan pepun alle talveksi:
    My 2005 X3 3.0 has a problem with the heated seats. The driver side has a hole burned through the bottom left panel in the back. The heater for the bottom of the seat does not work but heater for the back of the seat still works. Does any body know if this is a DIY repair. The dealer wants...
    320i xDrive A Business, 2018
    320i xDrive A Edition, 2016
    320i xDrive A Business, 2013
    X3 2,0d, 2007
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Kun oli kangaspenkkisiä aiemmin oli melkein sääntö kun poikkeus että kuljettajan penkinlämmitin oli rikki. Nyt molemmissa nahkapenkkisissä n. 350tkm ajetuissa lämmittimet ehjiä, kun ei veny kuopalle ja johto katkea.
    Joskus aikanaan oli yhdessä sellainen irtolämmitin penkin päällä, ja siitä ne langat oli irronut liimauksestaan ja kulkeutunut sellaiseksi mytyksi takapuolen alla, oli kanssa aika grilli siltä kohtaa.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
