idrive pimeni
  • MarkM
    • Oct 2010
    • 109
    • Kirkkonummi
    idrive pimeni
    Onkos kukaan törmännyt E70 mallin kanssa idriven pimenemiseen? Äsken olin lähdössä autolla ajamaan ja käynnistämisen jälkeen idriven näyttö meni täysin punaiseksi, odotin hetken ja mitään ei tapahtunut, niinpä sammutin auton ja starttasin uudelleen, niin nyt näyttö täysin pimeä/musta. Radio kuuluu ja idriven rullasta kääntämällä (tai ratin napeilla) radiokanavat vaihtuvat kyllä.
    Vikakoodeja en ole vielä ehtinyt lukemaan, mutta onko jollain jo tiedossa mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään vai meneekö koko idrive vaihtoon?
    edit: auto siis tuo -12 lci malli, jos sillä on merkitystä.
    Tesla MY LR -22
    i3 94Ah -18
    ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
    ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
    ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
    ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
    ex: e87 116i -05
  • MarkM
    • Oct 2010
    • 109
    • Kirkkonummi
    Nyt kun löysin tuon carlyn adapterin ja menin autolle lukemaan vikakoodeja, niin kun virrat löin päälle niin idriveen tuli kuva ihan normaalisti. Vikakoodiksi antoi "power-10v 00A472". Viittaako tuo siis alhaiseen jännitteeseen? Akku on kyllä vaihdettu puoli vuotta sitten ja koodattu samalla, joten siitä ei pitäisi olla kiinni, jos ei sitten jännitteensäädin tai laturi ole menossa eikä jaksa enää ladata akkua? Mitään muita alhaiseen virtaan viittaavia ongelmia ei kyllä ole ollut koko talven aikana.
    edit: akun jännite oli vain 12V, kun virrat oli pois päältä ja auto käynnissä latausjännitteeksi näytti 14,5V
    Tesla MY LR -22
    i3 94Ah -18
    ex: e87 116i -05
    • Jeans
      • Jul 2015
      • 12
      • häme
      Sillä näytöllä on jännitteensuojayksikkö, joka suoja sitä muun muassa käynnistyspiikeiltä.
      Voi olla että näytön virtojen kanssa on jotain ongelmia ja siitä tuo vikakoodi.
      Oliskohan tuo jännitteensuojayksikkö mahdollisesti rikki.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Näyttö punaisena (CIC-navi) tarkoitta että keskusyksikkö ei syötä videosignaalia. Tai no, näyttö ei saa signaalia perille asti jos tarkkoja ollan. Käytännön elämässä vika on keskusyksikössä.
        • MarkM
          • Oct 2010
          • 109
          • Kirkkonummi
          Varmaan sitten jotain alkavaa katkosvikaa tiedossa. Toistaiseksi on nyt tuon yhden punaisen ruudun jälkeen taas toiminut normaalisti. Onko tuo keskusyksikkö korjattavissa, jos se nyt sitten sammuu jossain vaiheessa?
          Tesla MY LR -22
          i3 94Ah -18
          ex: e87 116i -05
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            On korjattavissa
            SISUSTAT modaukset
            • izzuL
              • May 2016
              • 57
              • NURMIJÄRVI
              Idrive ei ota mitään komentoja
              Mikähän tuli kun auto kävi tänään vähän huollossa ja ehkä sen aikana lopetti Idrive lopetti käskyjen vastaan ottamisen kokonaan.
              Mikään nappi ei toimi eikä pyörivästä rullasta tapahdu mitään.
              Näyttö pelittää kyllä ongelmitta. Peruutuskamera menee päälle ja pois mutta mutta jos haluaisi vaihtaa vaikka radio kanavaa niin ei mitään tapahdu.
              Pitäisi lähteä sunnuntaina lappiin ajelemaan...
              Kaikki avut tervetulleita nopeasti.
              X5 F15 40e - 17
              Ex: E70 40d -12
              Ex: E61 530xd -08
                Aloittaisin lukemalla koodit ISTA:lla. Samalla voi sitten vilkaista näkyykö testerillä nappien painaminen. Näiden pohjalta sitten helpompi jatkaa vianhakua.
                • ptikkala
                  • 1580
                  Uusi rulla paikoilleen
